Fin du problème de casse des vis de moyeux AVM
Cessez de troquer vos moyeux AVM pour des aisins pour cause de casse des visses à répétition ce n'est pas qu'il s'agit de mauvaise qualité ou autre, lors du montage il faut juste faire attention car des tétons de centrage sont présent et c'est eux qui accepte la force de rotation c'est leur "job" est non ceux des visses cependant ceux-ci ne tombent pas en face lors de la pose il faut donc les enlever avec une pince étaux et un tourne vis ou en chauffant légèrement, il faut ensuite percer les moyeux AVM à l'endroit ou l'on veut loger les tétons (6mm je crois) positionner le moyeux et percer la partie derrière (toyota) ( ASTUCE percer à 5,75 la partie toyota, pulvériser le téton d'azote liquide et le rentrer d'un coup de marteau il sera prisonnier) remonter le tout et alors fini la casse des visses puisque ce sera les tétons qui accepteront la force de rotation et non les visses.
PS : Je tiens à remercier la personne qui m'a donné l'info même si celle ci n'est pas présente sur le forum.
Re: Fin du problème de casse des vis de moyeux AVM
Cool d'avoir fait partager l'info', mais pour ma part je me voyais mal percer, ceci et celà... Je suis repassé en Aisin, et depuis ce week ils sont approuvés
je suis pas trop d'accort avec toi!! certe les les teton y fond beaucoup!! mais j'ai teste une vis dans une usine ou mon bof travail (c'est son metier) et il a etudier la force!! et la force des vis ne correspont pas a ce qui y'a marquer!! pas la suite mon voisin (travailliant chez toy) a vue pour ma part ce qui m'arrive avec moi et clem!! et il a dit vis toy et non autre chose!! moi j'ai un coter qui a casse et de l'autrxe coter c'etait tout desserai!! donc apres chacun son avie moi pour ma part ce qui veule mettre des avm j'en ai une paire avec des vis de 8x8 (incassable)
ce matin j'ai fait monté des moyeux avm manuel a la place des électriques par un professionnel et les tétons il les a coupés et il a pu mettre les 6 vis fournis avec !
Humm ls six visses fournies avec les moyeux ????
Trouves toi déjà des visses bien plus costaudou des moyeux Aisin comme beaucoup ont monté, moi le premier après deux casses
jéjé19 du forum avait monté des AVM du même type mais en "renforcé", moi javais les normaux, et lui avait serré les visses à mort, elles se sont déserrés on ne sait comment, petite reprise d'adhérence, comme moi aux Mille chênes cette année lors du rasso' et "paffff" six visses en moins...
peut etre y mettre une légère goutte de loctite ?
Tente tu verras bien faut essayer en espérant que ça ne t'arrives pas...
JE VAIS FAIRE CA DEMAIN ET CONTROLER LE SERRAGE POUR VOIR
» [Résolu] Goujon cassé.
» Casse répétitive du boitier de direction.
» Problème dés-enclenchement moyeux.
» [Casse] Supports de tractage
» Moyeu débrayable LJ73
