[Question] Montage de clim sur KZJ73
Salut je suis en train de monter une clim sur mon KZJ73 car le mien n'en était pas équipé d'origine. C'est la clim d'origine que je met, je l'ai acheté sur LBC.
Mais apparemment il me manque quelque module comme l'interrupteur, le relais, le module derrière la boite a gant.
Si quelqu'un peut m'aider a y voir plus clair...
Où se trouve le relais a l'origine?
A quoi ressemble le module derrière la boite a gante?
Et l'interrupteur?!!!
Ps: si quelqu'un vend tout ça je suis intéressé!
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [Question] Montage de clim sur KZJ73
Voila une photo de l'emplacement du module qui devrait se trouver derrière la boite a gante:
Je pense que ces 3 fiches se branchent sur le module.
Si quelqu'un peut confirmer ou pas! (y a 6 vices a défaire )
je pense pas pouvoir t'aider plus que ça mais je vais suivre ton sujet de près,
car à l'avenir j'aimerais également monter une clim dans mon LJ73
Bè il faut motiver les processeur de série 7 avec clim à sortir les 6 vices de la boite à gant et nous dire se qu'il y a derrière!
Si j'ai 5min je te ferai ça demain car j'ai une clim' montée d'origine sur le LJ alors si tu es patient et que j'arrive à faire de belles photos
Sans fautes !
pour l'interrupteur il te faut tout le sustème des manettes de chauffage tu ne peux pas le rajouter seul car il est lié avec les vitesse de vantilo
il te faut un bout de faisceau spécifique à la clim qui part des manettes de chauffages et va derrière la boite à gant
il te faut l'accélérateur de ralenti qui va sur la pompe
les relais sont sur la boite à gant putin de mémoire
j'en oublie et c'est livré en vrac là
Lili46
Es tu sur pour le bouton? Car d'origine sur mon panneau de commande j'ai l'emplacement pour le mettre en place et j'ai aussi le système air recycle/air extérieur. Mais bon rien n'est sur tant que teamtoyota19 n'aura pas regardé.
Enfin si tout le monde apporte son grain de sable on va y arriver.
Ps: teantoyota19 en passant si tu peux prendre 1 ou 2 photos de la pompe à injection avec l'accélérateur de ralenti pour la clim car effectivement jai 2 fiches en attente sur la mienne. Merci
Désolé vraiment de ne pas avoir publier les photos, mais j'ai bricoler chez moi sans avoir l'APN oupss
Mais tu as ça aujourd'hui
Voici donc après avoir démonté la boîte à gants, les trois connexions qu'il s'y trouve...
L'interr de clim',
Pour faire fonctionner la clim', je dois mettre les ventilation sur la deuxième position, puis par la suite doser le second bouton.
Niveau pompe à injection, je sais pas trop si tu y trouveras ton compte pour celle-ci...
Désolé pour la quelité d'image, l'APN n'avait plus de pile
L'interr de clim',
merci teamtoyota19!
je comprend un peut mieux maintenant! (je suis dans le caca)
-le relais se trouve où? (est il sur la gaine que j'ai mis en évidence sur la photo?)
-a quoi ressemble t'il?
-peut on faire une photo du relais? (parce que j'en ai peut être trouvé un sur internet mais je voudrai être sur de se que j’achète)
T'as pas de chance car l'électricité c'est pas du tout ma tasse. Je te dirai pas du tout où il peut se trouver
j'ai une clim ossi et peux pas t'aider du tout!!
lili46 a l'air de s'y connaitre un peu!
c'est le seul a pouvoir débloquer la situation!!!
me semble que c'est un carré ou un rond
je ne me souviens plus je vais mater et te dirais
bises
La photo de la pompe a injection c'est de koi? 2,5 ou 3,0?
On attend tjs ton coup de main!!!
C'est une pompe à injection de 2.4L (2L-TII).
Pas de différence entre 2.4L et 2.5L, c'est 2.4L pour les deux modèles (2446cm3).
Sauf quelques détails, se sont les mêmes.
Donc logiquement le système de clim qu'il y a sur la pompe du 2.4 doit se monter sur la pompe du 3.0
batti2b5 a écrit:Donc logiquement le système de clim qu'il y a sur la pompe du 2.4 doit se monter sur la pompe du 3.0
tout à fait
aaaahhhhhh j'suis contantTeamtoyota19 a écrit:Pas de différence entre 2.4L et 2.5L, c'est 2.4L pour les deux modèles (2446cm3).
» [Question] Croissement de ponts sur KZJ73
» Montage d'une clim sur mon HZJ 73
» [Question] P.T.R.A sur KZJ73
» [Question] Moyeux électriques sur KZJ73
» [Question] Voyant d'huile sur KZJ73
