599 €
Couple de serrage
Couple de serrage  Empty Couple de serrage
Message  Teamtoyota19 2012-07-12, 20:08
Bsoin d'un petit coup de pouce ; Ayant demandé à notre ami lili46, qui j'espère aura le temps de me trouver ça avant demain soir, je voudrai les couples de serrage pour remonter mon couple conique sur le KZ.
J'en ai trouvé sur le net, mais il me manque le couple des boulons qui viennent plaquer la grande couronne contre l'ensemble du diff'...
Donc pour résumer :
-Les deux chapeaux gauche et droite (douille de 17) = 7.8 m.kg
-Les deux écrous de blocage (douille de 12) = 1.3 m.kg
-Ecrou sur sortie nez de pont (douile de 27) = 196 N.m
-Ecrous reliant nez de pont sur corps de pont (douille de 12) = 25 N.m
Et manquant donc (douille de 17) les 10 écrous qui tienne la grande couronne de 41 dents Embarassed si vous pouviez m'avoir ça bisou
Couple de serrage  Empty Re: Couple de serrage
Message  Japan 65 2012-07-12, 20:25
9.7 m.kg
Nombre de messages : 1967
Message  Teamtoyota19 2012-07-12, 20:27
Tu es sûr ?
Message  Japan 65 2012-07-12, 20:29
sur la RTA ya ecrit :
Couronne sur boitier de différentiel : 9.7
Les autres valeurs correspondent a ce que tu a ecris sauf le pignon d'ataque ya ecrit de 19.6 a 34.3 donc 343 N.m au maxi .... Sa commence a serrer la !
