[Résolu] Couple serrage pivot.
Je voudrai connaître le couple de serrage du bras de direction qui se fixe sur le pivot là ou il y a un roulement et des cales , il y a quatre écrous en bas et quatre en haut sur le RTA ils disent chapeau de palier de roulement de pivot 9,9 M.KG ça me parait beaucoup ... Merci.
igor- Pro des chemins
- Nombre de messages : 737
Re: [Résolu] Couple serrage pivot.
Donc pour le serrage, comptes 96Nm pour les écrous qui tiennent le bras pitman
ok , merci ..
» [Résolu] Couple serrage injecteurs 1KZ-T
» [Résolu] Couple serrage pompe à eau Kzj95.
» Couple de serrage
» Couple de serrage.
» Couple de serrage
» Couple de serrage
» Couple de serrage
