Probleme de treuil... Au secour!!!
+4
nono-lj
8 participants
Voila mon lj était en carrosserie jusqu’à présent et aujourd'hui grosse surprise le pote mecano nous annonce que le moteur du treuil ne fonctionne plus , charbon peut etre mort mais rien du sur car malgré avoir tapoter dessus aucun bruit de contact ne sentant ni rien. Donc ma questions est la suivante est ce qu'il vaut mieu que je change le treuil ou que je fasse réparer le moteur sachant que questions budget un peu a sec vu que je viens juste de refaire toute la carrosserie. Ou si quelqu'un a un treuil a vraiment pas chere faite moi signe.
nono-lj- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1103
Re: Probleme de treuil... Au secour!!!
Tes sur que ces le moteur et pas les relais ? Vérifie si il et bien alimenter !!!
" Toujours plus "
Le mecano ma dit que tout les relais fonctionne marche avant/arriere le courant arrive jusqu'au treuil mais le treuil (tambour ou il y a le câble) tourne pas
met le sur lock
Desoler mais je suis un pourquoi le mettre sur lock?Japan 65 a écrit:met le sur lock
mais non c'est une conneire
Ah sa me semblai bizard aussi
Que pensez vous de se treuil arnaque ou bonne occasion? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/280804882.htm?ca=2_s
moi je dis que tu en a pour ton argent!! ca peut marché bien et longtemps ou pas apres faut voir le service aprés vente....
en tout cas moi, tout ces truc la a pas cher bé j y crois pas....
Merci pour ton, je suis un peu comme toi a mon avis pour etre a se prix la neuf sa doit etre de la m..de Pour la réparation du moteur est ce que quelqu'un la déjà fait faire et combien est ce que sa peut coûter a votre avis
C'est comme l'outillage, faut prendre d'entrée de jeu de la bonne cam' sinon zéro !
Logiquement c est le meme type de moteur qu un demarreur,ca peut etre charbon,roulement,bobinage si les relais sont bon ou une conexion ,voit un elec auto qui reconditionne les alternateurs et demarreur
nono-lj a écrit:Que pensez vous de se treuil arnaque ou bonne occasion? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/280804882.htm?ca=2_s
C'est ce que le gars a mit sur le cherokee , On l'a pas encore essayé mdr
Cedricxj01- Trialiste
- Nombre de messages : 458
Mon mecano ma dit que c’était soit les charbons soit le bobinages mais se que je voudrai surtout savoir c'est est ce que sa coûte chère de faire changer les charbons ou le bobinage parce que suivant le prix autant que je change de treuileric27 a écrit:Logiquement c est le meme type de moteur qu un demarreur,ca peut etre charbon,roulement,bobinage si les relais sont bon ou une conexion ,voit un elec auto qui reconditionne les alternateurs et demarreur
les charbons en eux meme ne sont pas dur a changé mais c est tres chiant a faire,le bobinage seul un elec auto qui fais du reconditionnement comme les dammarreurs ou alternateur pourra te donné un tarif,il y a aussi les aimants a l interieur du moteur qui peuvent etre cassé.
Petite question bete:avant de l enmené en peinture fontionné t il?
Les carrossier essayent les treuils maintenant ? à part s'il l'avait démonter pour peindre.
CherokeeXJ4.olitres (01) a écrit:nono-lj a écrit:Que pensez vous de se treuil arnaque ou bonne occasion? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/280804882.htm?ca=2_s
bonjour a tous; moi j ais le méme acheter sur ebay 220 euro frais de port compris; cet aussis un 5909 kg donc 130000 lbs ; et il vat super bien ; je les mis ,a l epreuve a la derniere sorti des milles chenes dans le gers ; attention je l ais avec la telecommande ; ya une position completement en haut position engager lock ou le treuil tirre mais a ne pas emplyer car trop rapide ; le mettre en position 1 pour la traction maxi 5t9 ; et les autre position suivant les charge a tirrer ou se mais en securiter normal ; ; voila pour les septique du treuil pas cher ; cet pas tous de la merde comme certain ont l air de le dire ; sans le crier trop fort ; sa ne sert a rien d acheter un treuil a 1200 euro pour ne pouvoir en faire plus que avec ceului de 220 euro ; merci de m avoir lu
gigitoy- passe en courtes
- Nombre de messages : 127
d'avoir tenté de te lire !
Purée, faut faire un effort sur l’orthographe et la mise en page gigitoy !
Non il ne fonctionné paseric27 a écrit:les charbons en eux meme ne sont pas dur a changé mais c est tres chiant a faire,le bobinage seul un elec auto qui fais du reconditionnement comme les dammarreurs ou alternateur pourra te donné un tarif,il y a aussi les aimants a l interieur du moteur qui peuvent etre cassé.
Ce n'est pas un carrossier qui la regarder c'est un mecano... C'est écrit plus hautFloToy3L a écrit:Les carrossier essayent les treuils maintenant ? à part s'il l'avait démonter pour peindre.
je suis completement de l'avis de gigitoy les treuil pas cher ça marche , la preuve le mien , aprés si il y a des gens avec du pognon ( pour info il a 3 ans)
- Nombre de messages : 632
c'est come tout.....
il faut savoir ce que l'on veut avec !!!!!!
pour treuiller une fois par sortie pendant un quart d'heure (ce qui est beaucoup) c'est plutot pas mal comme treuil
si c'est pour treuiller pendant des heures et des heures faudra peut etre trouver autre chose
pour moi, comme j'organise des randos avec des vehicules pas toujours equipés , j'ai opté pour l'hydraulique
De quel marque sont vos treuil pas chere?
J'ai trouvé un réparateur pas trop loin de chez moi il faut que j'enmene le treuil voir, on verra bien le prix de la reparation
c'est exactement le méme qui en photo sur le bon coin
» Problème de treuil
» [Résolu] Boitier ABS sur Land-rover.
» [Question] Problème Treuil
» Problème moteur treuil
» Problème treuil après entretien.
