-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Joint de bouchon vidange
Joint de bouchon vidange Empty Joint de bouchon vidange
Message  Invité 2012-08-05, 00:20
J'aimerais savoir quel est le diamètre du joint de bouchon de vidange de moteur sur terrano I 2.7TD, ou une référence ? Enfin quelque chose qui peut m'aider, merci Wink
Joint de bouchon vidange Empty Hola
Message  Invité 2012-08-06, 02:09
Aucune idée amigo ...
Mais selon la clef que tu utilise pour le démonter, 15-17-21mm, tu peu savoir le diamètre du filetage M10-12-14 etc ...
Par contre n'importe quelle agence Nissan, te le dira ...
C'est certainement une rondelle en cuivre "ecrasable", souvent c'est les mêmes pour les boite vitesse, transfert et ponts av & ar, donc vérifie a l'agence et achète toi en qql une en plus comme ça tu aura du rabs ...
Mais je ne connais rien en Nissan, désoler ...
Amitiés.
Joint de bouchon vidange Empty Re: Joint de bouchon vidange
Message  Teamtoyota19 2012-08-06, 19:18
Même dans une boutique de pièces autos détachées tu peux trouver, au pire tu ammènes ton bouchon Very Happy
Nombre de messages : 14877
Message  Invité 2012-08-06, 23:58
Mais je crois que l'idée est d'avoir le joint avant de faire la vidange Very Happy confused
