Hilux sans turbo
Hilux sans turbo
Bonjour cher passionné(e)s,
J'aimerai avoir des conseils sur le montage d'un turbo sur un moteur 2.5l, qui n'en possède pas.
J'ai acheté un TOY HILUX 2.4D de 1988, le moteur a été changé par un 2.5L D mais il n'y a pas de turbo, je souhaite en monter un mais je n'ai pas les éléments techniques pour celà, on m'a parlé qu'il fallait changé l’échappement complet.
Merci par avance de vos conseils.
Re: Hilux sans turbo
Salut, trouve un moteur 2.5 TD est récupère la pipe d"échappement, le primaire d’échappement est le turbo, après ne reste plus qu'a souder ton échappement au bout du primaire.
Âpres adapte tes durite d'arrivé d'air, rien de bien compliquer.
N'ayant pas de LDA sur ta PI ton turbo souffleras des que tu mettras les gaz est arriveras certainement a sa limite très rapidement ( le turbo se déchargeras alors dans l’échappement par la watergate )
Attention tout de même, les moteur TD on des graisseur de chemise de piston, certain D en on aussi et d'autre non donc vérifie ce points, il serais dommage de fusiller ton moteur, sachant que si ton bloc moteur est le même que les TD d'origine (pas forcement le même nom) il y as de forte chance pour qu'il soit pré-équiper.
j’espère ne pas avoir été trop confus dans mes explication
heu le plus simple ce ne serrai pas de monter un moteur TD directement niveau cout et fiabilite
Niveau cout, peut être.
Niveau fiabilité, vaut mieux garder le 2.4l D!
regreffer un turbo sur n moteur qui a la basse n'est pas prévue pour c'est jamais terrible,j'en ais vue pas mal apres monter un plus gros turbo sur un moteur qui est deja turbo oui dans la limite du raisonnable.
Comme je dis souvent ca ne reste que mon avis .
» [Résolu] Turbo ou pas turbo ?
» Matez moi ce Hilux
» [Question] Nez de pont AR de LJ73 sur Hilux.
» Boite hilux sur 1kzt.
» [Résolu] Batterie sur hilux.
