[Résolu] Comment changer ampoule tableau de bord (compteur et compte tour)
Un message pour vous demander comment changer une ampoule de tableau de bord (compteur et compte tour) et où peut-on en trouver.
michouquel- passe en courtes
- Nombre de messages : 132
Re: [Résolu] Comment changer ampoule tableau de bord (compteur et compte tour)
Il te faut démonter le cache gris. Tu as les visses autour des sorties d'aération; et tu en as deux incurvées dans la partie supérieur du compteur.
Au total ça te fait six visses si j'en oublie pas.
Pour retirer le cache plastique gris, fais le avec précautions car il y a des clips.
Pour les ampoules il me semble que ce sont des cabochons vert clair qui donne cette couleur, comme pour les inclinomètres.
salut teamtoyota19 pour ton renseignement.je ne pensais pas que c'etait si simple que ça.merci encore.
Mais ce n'est que la première partie
Quand tu auras virer le cache gris, dessous tu as le bloc-compteur, et derrière le compteur tu as un cache blanc. Il faut le virer pour accéder à l'arrière de tout les manos, et ainsi atteindre les ampoules.
ok merci les renseignements!!!!
ce sont des petites ampoule blanche avec des capochons vert en plastique souple,attention a ne pas trop tirer sur le cable de compteur car a remettre c est un peu la misere
eric27 a écrit:ce sont des petites ampoule blanche avec des capochons vert en plastique souple,attention a ne pas trop tirer sur le cable de compteur car a remettre c est un peu la misere
le mieux c'est de le pousser coté compartiment moteur en l'ayant détaché de sa fixation sur le mastervac
Japan 65 a écrit:eric27 a écrit:ce sont des petites ampoule blanche avec des capochons vert en plastique souple,attention a ne pas trop tirer sur le cable de compteur car a remettre c est un peu la misere
Tout a fait,la premiere fois que je l ai fais,je me suis fais b....
Tiens nous au jus et si tu peux faire deux trois photos, ça aidera les prochains, et ça complètera le post
salut pas de probleme mais je ne compte pas le faire de suite.a plus
» Comment changer une ampoule de feux de positions ?
» [Question] Difficulté à connecter cable compteur derrière tableau de bord sur LJ73
» [Résolu] Changer ampoule de phare coté gauche.
» [Résolu] Eclairage tableau de bord LJ73
» [Résolu] Dépose Sonde de compte tour sur LJ70
