35 €
Problème moyeux automatique.
Problème moyeux automatique. Empty Problème moyeux automatique.
Message  Invité 2013-03-16, 19:11
Sur mon front 2.3 TD je n'ai plus de quatre roues, j'ai levé mon 4x4, passé en quatre longues et courtes ça tourne jusqu'aux roues avant mais celles-ci ne bougent pas cela peut-il provenir des moyeux automatique, comment les réparer ?
D'avance merci.
Cordialement.
Problème moyeux automatique. Empty Re: Problème moyeux automatique.
Message  gigitoy 2013-03-16, 19:36
bonsoir , je pense que les moyeux automatique sont Peter , te reste une solution cet de les sortir et de monter a la place des moyeux manuel
type a v m ; voilà ; suivant le modèle qui te faut sa coute autour des 150 a 180 euro , ils te reste plus qua
gigitoy
gigitoy
Nombre de messages : 127
Message  gigitoy 2013-03-16, 19:56
, j oublier de te dire sa mais arriver sur mon Musso que j ais passer en AVM manuel , depuis cet un tracteur , sa arrache bien , j ais mis une heure pour changer les deux
gigitoy
gigitoy
Message  Teamtoyota19 2013-03-17, 00:20
Peut être que de les démonter et de les réviser pourrai peut être t'aider... Autrement dit, suivant ton modèle, faudra faire comme te conseil Gilbert.
Message  gigitoy 2013-03-17, 07:34
salut clem , oui comme je dit a notre amis de passer en moyeux manuel , car les automatique , et d un sont fragile et puis très cher a la réparation , donc c'était l option la moins couteuse
gigitoy
gigitoy
Problème moyeux automatique. Empty moyeu automatique
Message  Invité 2013-03-17, 09:35
Bonjour
Merci pour vos reponses comment on s y prend pour les demonter faut t il deposer les rotules pour sortir le cardan ? existe t il des blog avec photos pour le demontage ?
et comment ls reviser ou trouver des moyeux mecanique ?
d avance merci
Message  gigitoy 2013-03-17, 10:23
je ne connais ton engins , mais je suppose que sa doit être un peut comme les autre , soit derrière le cache tous les 6 ou 8 boulons qui le tienne et se sort sens tomber la roue , et suivant se que tu vas remonter si cet des AVM t auras un clip a virer pour monter les manuel
gigitoy
gigitoy
Message  Teamtoyota19 2013-03-17, 19:09
Pas besoin de tomber la roue, mais est-ce un montage comme sur les Troll ou comme les ceux des Toy série 7 ?
Une photo serait la bienvenue pour qu'on te guide car moi non plus je ne vois pas ton bin's Laughing
Message  lili46 2013-03-17, 20:59
faudrait pas qu'il ait deux boutons et qu'un soit hs !!! Wink ???
