Problème jante et étrier sur kzj 90
J'ai essayé de passer des 33/12.5/15 sur un kzj90.
Le problème étant que l'étrier est beaucoup trop gros, ça ne passe pas !
Quelqu'un sait s'il n'y a que le 16 qui passe sur kzj 90 ou si c'est juste mes jantes qui ne passent pas (modèle en alu ... ).
Re: Problème jante et étrier sur kzj 90
Faudrai essayer avec d'autres jantes, car celles que tu as doivent avoir un rebord qui touche
As-tu des élargisseurs de voie ?
J' ai mis les élargisseurs de voie du FJ dessus c'est pareil sinon pire je ne peux pas braquer a fond ça touche dans les ailes intérieurs , si quelqu'un sais si il existe des étriers adaptable kzj 90 ou un étrier d'un autre 4x4 moins large qui puisse ce monter j'aime trop ces jantes
Je connais un mec qui a eu aussi ce soucis sur son 90, il a était obligé de meuler l'intérieur des jantes, c'était du 15.
lili46 a écrit:
vaut mieux meuler un chouya l'étrier
J'ai effectivement meuler l'etrier mais il fallait quand meme meuler pas mal pour que ca passe et la .... pfffff chit ^^ fuite !!!!
trop de meulage tue le meulage !!
si quelqu'un a une autre idée ou sais si il y a un etrier adaptable qui prenne moin de place ^^ ou un etrier droit de kzj 90 d'occase
» Problème de piston sur étrier.
» [Question] Etrier arrière sur KZJ 7*
» Jante kdj 95.
» Dimension jante
» Pneu & jante lj 70.
» Jante kdj 95.
» Dimension jante
