Moyeux chaud !
Moyeux chaud !
Bonsoir,
je fais appel à vos lumières car j'ai resseré mes roulements de roue avant sur le kzj en respectant les couples de serrage du dernier univers toy me paraissant élevé pour les couples de serrage, j'ai appelé le garage et il m'a dit 6kg pour l'écrou et 6 kg pour le contre-écrou si le véhicule fait du 4X4
je suis allé essayer et j'ai fait 5-6km et mes moyeux étaient tout chaud comment faire ??? Car contrôle technique demain ???
AIDEZ MOI
AIDEZ MOI
Re: Moyeux chaud !
Tu as beaucoup freiné avant de t'arrêter ou pas ? Car en freinant longtemps la chaleur se disperse jusqu'au moyeu.
Mais si tu as trop serré, c'est que ton roulement est "prisonnier".
Re: Moyeux chaud !
Il faut que tu vois si tu peux tourner le disque à la main sans trop forcer une fois le roue démontée.
Maintenant si ça chauffe, c'est pas bon signe.
Mais ça chauffe comment µ? Au point de ne pas pouvoir mettre la main dessus ou juste un peu chaud ?
Car c'est un peu normal qu'il soit chaud après freinage ou un peu de route.
Moi quand le roulement à cassé, le moyeux était brulant, impossible d'y toucher pour démonter avant un bon moment le temps que ça refroidisse
Re: Moyeux chaud !
RESOLU je pouvait tout de m^me tourner le moyeux a la main sans que sa force mai j'ai reduit un peu les couples de serrage et sa va bien mieux maintenant sa viens juste chaud quand je freine:cheers:
Re: Moyeux chaud !
contrôle technique ok !!
mais apres avoir roulé j'ai les moyeux moderement chaud mais le droit et plus chaud même sans avoir trop freiné !!! roulement encore trop serré ??? je sais pas ??
Re: Moyeux chaud !
est ce que vous aprers avoir roulé plusieurs dizaines de kilometres vos moyeux sont chaud ont peu y metre la amins mais on la laisse pas 30 seconde non plus c'est assez chaud !!
JE SAIS pas tout tourne librement pourtant ???
max toy 73
tu sais par se temps qu'il fait sa chauffe entre le frotemment des roulement les frein et le soleil c'est normal je pense
Re: Moyeux chaud !
Après avoir roulé les miens sont tièdes.
» Ne tire plus à chaud.
» Moteur ne démarre pas à chaud.
» Passage de vitesse à chaud.
» Claquement à chaud lj70.
» Moyeu débrayable LJ73
