Montage échangeur sur terrano 1.
Bonsoir,
Sur mon nissan terrano 1 à pompe mécanique, j'ai remplacé la pipe d'admission par une de terrano tdi pour lui adjoindre l'échangeur.
Mon problème est de savoir où brancher la membrane de la pompe d'injection qui l'était précédemment sur le tuyau turbo.
De plus, à quoi sert la sonde qui était branchée sur la pipe d'origine au niveau du 4ème cylindre ?
Svp, aidez-moi, merci.
Re: Montage échangeur sur terrano 1.
Hola Desjo,
tu peu mettre ton topic dans la rubrique Nissan, plus de chance d'un Nissaniste te réponde ...
Ensuite, quelques photos seraient les bienvenu pour qu'on puisse t'aider, de même que plus d'explication sur ton montage ...
En tant que Toyoteux, je ne connais pas trop les Nissan, mais rien n'est impossible ...
Ton Terrano a un turbo a la base, d'origine ? Car, si il n'a pas de turbo je ne comprend pas ton montage d'échangeur sur un non turbo
Ton tuyau est la dépression de la pipe, c'est pour l'indication de la valeur de dépression dans la pipe (cf internet, section fonctionnement des turbo-dépression), pour le fonctionnement du vide d'air, pour le fonctionnement du turbo, etc ...
Abrazo
Abrazo
desjo a écrit:Bonsoir,
merci à el lobo d'avoir fait vivre ce sujet
la membrane de la pompe en fait tu veux surement dire la durite qui est sur la pompe ben tu la rebranches sur la pipe d'admission ou sur ton échangeur
la sonde doit capter la flux d'air ??? la température ?
On allait pas le laisser tout seul .... Même si on est Toyota, on est polyvalent, non Lili ???
El lobo a écrit:On allait pas le laisser tout seul .... Même si on est Toyota, on est polyvalent, non Lili ???
tout à fait alors la membrane tu la mets en sortie d'échappement et la sonde dans le réservoir
vive toyota
» Montage échangeur + pression de turbo.
» [Question] Intercooler sur LJ70
» [Recherche] Durite échangeur.
» [Question] Echangeur sur LJ73
» [Résolu] Perte de puissance sur terrano 2.7 tdi
