Couple conique
Couple conique
Bonsoir,
Mauvaise journée!!
Je roulais tranquillement a 50km/h et d'un coup, un "Tac-tac-tac c'est fait entendre du pond arrière!
Démontage... Et ce que je redoutais, deux dents en moins sur le pignon d'attaque du couple conique dont une qui est venue ce coincé entre la couronne et le corps du différentiel, d'où le "Tac-tac-tac!
Sans cette dent coincé, le différentiel tourne aparament normalement.
La galère c'est qu'en ce moment, je n'est pas d'autres véhicule, et je voudrais savoir si je peut roulé comme ça le temps de trouver un couple conique ou un pont d'occaz ou si je risque de tout prendre dans les dents?
Et si quelqu'un a un couple conique ou un différentiel complet de Toyota hilux ln-65 ratio d'origine, je serais intéresser!
Merci d'avance
...karl...
Mauvaise journée!!
Merci d'avance
...karl...
Re: Couple conique
je pense que 2 dents en moins ne crains pas en attendant que tu le reface
julien4x4 a du rouler aussi avec deux dents en moin sur sont couple conique voir sont topic(vos 4x4. pirogue 2 )
- Nombre de messages : 2990
Re: Couple conique
Ca ne va pas faire en s'arrangeant, mais bon moi j'ai bien roulé aussi avec des points de dents cassées jusqu'au jour ou forcément les morceaux entiers sont partis
Re: Couple conique
Bonsoir,
Je vais remonter comme ça en attendant d'en trouver un, j'espère assez rapidement, de toute façon, je n'ai pas le choix!
Bien nettoyer pour être sur qu'il ne reste pas de morceaux de dents et rouler sans forcer.
Pas de tout-terrain jusqu'à nouvel ordre!
Et si vraiment ça merde, je désaccouple l'arbre de transmission et je roule en 4x4.
Merci pour vos réponses, je retourne lire la pirogue 2!
...karl...
...karl...
Re: Couple conique
As-tu beaucoup de jeu ? En roulant sombre ça devrai passer...
Re: Couple conique
moi c'est sur le pont avant sur la couronne, et je n'avais pas de bruit !polak a écrit:je pense que 2 dents en moins ne crains pas en attendant que tu le reface
j'ai fait les milles chênes en Mars derniers, rien constaté ... j'ai démonté pour contrôler juste
au pire, il est mort maintenant donc oui, tu peux rouler
» Couple conique ?
» Couple conique ?
» Couple conique HS.
» Couple conique renforcé ou pas ?
» Help me !!!! Couple conique avant toy 73 ph1
» Couple conique ?
