Problème étanchéité.
Voila j'ai un problème sur mon Kzj, les moquettes au pied conducteur et passager sont mouillées mais je ne sait pas de ou peut provenir ce problème d'étanchéité !
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: Problème étanchéité.
dans quel état est ta baie de pare brise ? (rouillée ?) juste sous ton pare-brise
Un bon silicone autour de ta baie de pare brise ferra l affaire
- Nombre de messages : 2990
Tu as aussi juste au dessu des fusibles,si tu veux je peux te montrer en photo
lili46 a écrit:
tu n'aurais pas un toit ouvrant des fois ??
Si oui ferme le
Les 3/4 de ces problèmes viennent de la baie de pare-brise qui est mangée par la rouille sur le bas sans qu'on le voit.
Chez moi c'etait la lèvre qui tient le joint qui était bouffée sur 3/4 cm.
J'ai coupé, traité et mit du joint bleu pour moteur dans la fente du joint et j'ai reposé le tout.
Ca fait trois ans et plus de fuite.
Idem pour le mien, bien souvent j'avais entre 2 et 3cm d'eau sous la moquette, idéal pour le massage des pieds, mais bon
Ca venait aussi du joint de pare-brise, donc de colère, j'ai soulever le lèvre du joint sur tout le tour et passé ça au Loctite pour joints moteur et depuis RAS.
Merci de vos réponses, je pense aussi que cela doit venir du pare brise parce que j'ai bien regarder et on voit un filet d'eau sur le longeron de porte juste au niveau du pare brise!
Je vais essayer de regarder a ca et on verra si c'est ca .
et sinon je dois puer du bec
lololj7351 a écrit:p'têtre bien lili
n'empêche que si il a un toit ouvrant j'espère qu'il va bien pleuvoir
bon je vais me laver les ratiches
pas de toit ouvrant chez moi donc pas de fuites venant de la haut
Frotte bien on sait jamais ;-)
on n'a pas le droit de parler de sexe sur ce forum
mais je vais m'y appliquer
lololj7351 a écrit:parlais des ratiches mon lili !!!
y'a pas que les toy de pas étanche
Lol. Désolé Lili de ne pas t'avoir répondu . Et pour répondre a ta question , oui j'ai un toit ouvrant
christophe17 a écrit:Lol. Désolé Lili de ne pas t'avoir répondu . Et pour répondre a ta question , oui j'ai un toit ouvrant
ah quand même
ouvres ton toit et mets un coup de soufflette dans les 4 évcuations que t'as dans les angles
et reviens me dire la suite sinon plus de renseignements
Merci lili , je vient de passer un coup de soufflette dans les évacuations , maintenant j'espère que le problème sera résolu
» Problème VSC KDJ 120.
» Problème de tremblement
» Problème de charge.....
» Problème de gel de gasoil.
» Problème avec mon lj 70
