[Résolu] Surcharge batterie LJ70 phare ronds .
Après plusieurs essais de changement de régulateur, toujours une surcharge batterie jusqu'à 18v .Les témoins de batterie et de T-Belt ainsi que filtre à gaz oil s'allument, d'où cela peut il venir, le liquide de la batterie sort par les bouchons.
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: [Résolu] Surcharge batterie LJ70 phare ronds .
Es tu sur de tes regulateurs? car y a que lui qui gere la tension,sinon il faut bien faire attention au connexion des masses surtout autour du regulateur.As tu verifié les charbons?
ou est ce regulateur car j'ai le meme probleme
Sur l aile de droite a coté du filtre a air
Merci j'ai donc changer le régulateur à nouveau et la nickel tentions 14v à la batterie par contre ces foutus voyants toujours allumés mon tableau de bord un vrai sapin de Noël!!!!
Tu mets en route ton toy et quand sa clignote allume tes feux et dit moi ce que ca fait
eric27 a écrit: allume tes feux et dit moi ce que ca fait
ça éclaire
ca m etonne pas de toi .Et ta sonde de T°?
eric27 a écrit:ca m etonne pas de toi .Et ta sonde de T°?
je n'ai pas eu le temps ce week-end devrait être bénéfique
Donc ça m'a saouler direction mécano spécialiser en electricitee et donc c'est l'alternateur qui fait des hausses de tentions et qui fou le wild dans le circuit la suite lundi ...
vivement le diag final
Donc le final eh ben, l'alternateur qui faisait des hausses de tension à cause de deux bobinages en court circuit deux fils qui partent du + de la batterie complètement cramés et 4 fusibles de fondus voilà d'après le mécano j'ai eut du bol ça aurait pu mal se terminer . Ah au fait j'ai eut un compliment en prime "votre TOY est super propre gardez le bien dans cet état c'est rare !!!!!!!!!!! Merci m'sieur !!!!
Ca me le fait aussi de tant en temps, j'allume les phare et ça s'arrête.
Je vais l'arrêter bientôt pour refaire l'embrayage, je vérifierais en même temps le câblage électrique!
Merci pour l'info!
Merci pour l'info!
» [Résolu] Monte d'origine sur LJ 70 de 90 phare ronds
» [Résolu] Batterie à plat.
» [Résolu] Voyants batterie allumés + turbo + problème de charge lj70.
» Problême Electrique LJ70 (phares ronds)
» problème de batterie lj70
