Changement moteur 2,4L-TD en 2,5L-TD.
Bonsoir,
Je viens d'acquérir un lj 70 phares ronds de 88, le moteur est HS et c'est un 2,4L, je vais le remplacer par un 2,5L-TD y'a t'il des modifications à faire, niveau électrique ? Avez-vous un schéma pour m'aider car il y a des fiches électriques dont je ne sais pas l'emplacement merci.
Re: Changement moteur 2,4L-TD en 2,5L-TD.
Tu peux faire le changement sans soucis.
Il te suffit juste de remettre en place alternateur + pompe de direction assistée et peut être le démarreur du phare rond c'est tout.
geovan a écrit:le moteur est HS et c'est un 2,4L, je vais le remplacer par un 2,5L-TD
quesque c'est comme moteur pour que se soit un 2.5L ?
+1 ils font tous 2490 cm3 de mémoire
à plus ou moins 10 cm3 près bien sûr
c'est se que je voulais entendre mon Lolo merci.
donc, 2L-T1 et 2L-T2 j'aime autant
» Changement moteur lj 70.
» [Résolu] Changement moteur.
» Changement supports moteur LJ.
» Problème fumée noire après changement moteur.
» Nissan Terrano II 2,7 Tdi : Electrovanne GO ne s'ouvre plus suite changement moteur.
