Pompe à huile HS ?
Pompe à huile HS ?
Bonsoir à tous,
L'aiguille de pression d'huile sur mon lj73 ne monte plus.
J'ai changé la sonde par une neuve et toujours pas de pression. J'ai testé cette nouvelle sonde sur un autre lj et elle fonctionne.
J'ai testé le circuit électrique : Ok.
J'ai schinté la sonde et miracle, l'aiguille monte.
J'ai testé la sonde moteur en marche, le contact ne se ferme pas. (Le niveau d'huile est ok).
J'en déduis qu'il n'y a pas assez de pression d'huile pour fermer le mano-contact.
Pensez-vous que la pompe à huile est HS ou est-ce un autre problème ?
Merci pour vos réponses.
fred71- Debutant
- Nombre de messages : 12
Re: Pompe à huile HS ?
Bonjour a toi
Sur mon ancien moteur de lj , j'ai connu un probleme de pompe a huile . Le clapet de décharge de la pompe s'était mis de travers et du coup ne faisait plus son travail . Résultat cales laterales du vilbrequin hs et du coup vilbrequin hs aussi !!! Alors fait attention !!!
polo55- passe en courtes
- Nombre de messages : 128
j'ai remplacé la sonde par un manomètre et j'ai de la pression.la pompe à huile est donc en parfait état.
je vais virer tout le b....l et instaler le mano sur le tableau de bord.
fred71- Debutant
Les indications d'origine ne sont pas toujours bien claires (eau, huile dans ton cas), c'est pour ça qu'en tout-terrain les gars montent des manos précis (VDO par exemple).
Ca te coûtera moins cher que de mettre une autre pompe à huile
Te voilà soulagé ?
Te voilà soulagé ?
» Problème pression d'huile sur LJ 70
» Frontera B énorme fuite d'huile (pompe à vide ??)
» Huile dans ldr et pression d'huile au max.
» [Résolu] Problème pompe à eau qui lâche.
» [BV/BT] huile de boite?
