Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
[Résolu] Problème raccord durite aviation.
[Résolu] Problème raccord durite aviation. Empty [Résolu] Problème raccord durite aviation.
Message  toy02 2014-03-27, 18:44
Salut les toyeur,
J'ai un problème, j'ai voulu monter mes durites avia sur mon toy, mais les filetages ne sont pas du bon diamètre, et sinon c'est bien les durites qui vont du pont au chassie ? Et si c'est ça pourquoi ils mettent quatre durites ?
toy02
toy02
Nombre de messages : 211
[Résolu] Problème raccord durite aviation. Empty Re: [Résolu] Problème raccord durite aviation.
Message  Teamtoyota19 2014-03-27, 23:57
Déjà quel est la marque de ton kit aviation ?
Donc suivant ce que tu as commandé, tu dois avoir deux durites pour l'avant (qui vont du pont aux étriers), et deux pour le pont avant et arrière.
Ce sont bien des durites pour LJ 70 au moins ?
Mais qu'entends-tu par "filetages du mauvais diamètre" ? Tu n'arrives pas à visser en gros ?
Sur mon KZ' j'ai également un kit avia, et j'ai eu un léger soucis comme toi, impossible de faire prendre la durite avia avec la tubulure rigide provenant du pont...
J'ai donc démonté la tubulure qui est elle fixée sur le pont, et j'ai très légèrement meulé le bout, mais avant de faire celà assures toi bien que se soit le bon kit.
Si tu as des photos également  Cool
Message  toy02 2014-04-06, 12:08
Sait celle qui va du pont avant au chassis oui sait bien pour lj70 je les acheter chez garage péré notre fournisseur du forum et sait un kit aviation goodrich
toy02
toy02
Message  Teamtoyota19 2014-04-06, 12:09
Ca devrai donc se monter pile poil normalement ?
Message  toy02 2014-04-06, 14:29
oui sauf que le problème Vien du raccord passe cloison vu qui se reprend sur les flexible rigide et de l autre coté il et sertis sur le flexible souple qui va au pont avant
toy02
toy02
Message  toy02 2014-04-08, 23:39
Sait bon sait résolu en faite jai pas fait attention que il y avait un filetage a l interieur du raccord donc tout et nickel merci clément
toy02
toy02
