[Résolu] Durite admission turbo lj 73
Hier sortie 4x4 j'ai la durite qui passe sur le cache-culbuteurs qui a pété. J'ai de l'huile partout est-ce normal ?
michouquel- passe en courtes
- Nombre de messages : 132
Re: [Résolu] Durite admission turbo lj 73
Oui c'est normal, les vapeurs d'huile du cache culbut sont redirigées avant le turbo qui te les balance en admission donc c'est normal que t'es de l'huile qui coule si la durite a pété . Après si ça coule abondemment c'est moins normal.
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
merci pour tes renseignements nevizio .a la prochaine
» [Résolu] Diametre turbo et pipe d'admission ?
» [Résolu] Reniflard durite turbo.
» [Résolu] Durite d'eau lj 70.
» Durite métal sous turbo.
» [Résolu] Problème raccord durite aviation.
