Le Deal du moment : -20%
OCEANIC Ventilateur de pied digital – 50 W ...
39.99 €
[Résolu] Reniflard durite turbo.
[Résolu] Reniflard durite turbo. Empty [Résolu] Reniflard durite turbo.
Message  flo313 2017-05-23, 18:28
Voila sur mon lj70 j'ai la durite d'admission entre ma boite à air et mon turbo qui s'est déchirée au niveau du turbo (leur maladie d’après ce qu'on m'as dit). Et donc j'aimerais la remplacer par soit une origine si j'en trouve une pas cher soit une en silicone en y rajoutant peux être un twister green par dessus. Mais pour la durite silicone je sais pas s'il me faut faire le trou pour raccorder la durite du reniflard d'huile ou si je peux la supprimer ?
flo313
Nombre de messages : 8
[Résolu] Reniflard durite turbo. Empty Re: [Résolu] Reniflard durite turbo.
Message  Teamtoyota19 2017-05-23, 19:19
Si tu conserves le même diamètre pourquoi pas... Car de tête ça vaut dans les 80€ en origine...
Pour le reniflard, si tu fais un trou déjà tu vas un peu galérer car une durite silicone est costaud à découper... Et il faut que le trou soit étanche aussi.
Après tu peux très bien te faire un petit montage étanche avec un peu de pâte à joint moteur proprement pour rendre le tout étanche. Il n'y a pas de pression exercée sur le reniflard, c'est juste une évacuation d'huile.
Nombre de messages : 14862
Message  flo313 2017-05-23, 21:04
J'ai trouvé des piquages pour la durite silicone, mais c'est 30€. C'est comme ça http://www.tec-racing.fr/piquage-pour-durite-silicone-diam-xml-22_336-2274.html
Mais si je pouvais économiser 30€ ça serais bien c'est pour ça. Le reniflard il est important pour le turbo ? C'est ça qui le lubrifie ?
Je sais pas trop quelle solution prendre pour cette durite. Elle est à 100€ chez euro4x4 celle d'origine, ça fait un peu cher je trouve.
flo313
Message  lili46 2017-05-24, 08:22
le reniflard n'huile pas le turbo Wink
t'as qu'à mettre le reniflard dans un vase indépendant et tu le videras de temps en temps
Message  Teamtoyota19 2017-05-24, 11:38
Je suis d'accord avec toi, c'est une honte de vendre un bout de durite aussi cher !!! bounce
Alors soit tu fais comme dit lili46 ou alors tu mets un peu plus et tu fais quelque chose de propre Wink et tu es tranquille pour très longtemps Very Happy
Message  flo313 2017-05-24, 17:06
Ok super merci pour les infos Smile
flo313
