Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Durite métal sous turbo.
Durite métal sous turbo. Empty Durite métal sous turbo.
Message  Invité 2015-02-04, 12:48
J'ai cette pièce qui se coupe du aux vibrations, cela fait deux fois et 40e à chaque foi What a Face
Durite métal sous turbo. 425926039
Durite métal sous turbo. 884912031Copie
La pièce est reliée du turbo au moteur je pensais l'a couper au niveau du serpentin et mettre une durite avec collier.
Je voudrais votre avis si vous avez une solution mieux que la mienne ?
Durite métal sous turbo. Empty Re: Durite métal sous turbo.
Message  lili46 2015-02-04, 13:45
tu dois avoir quelque chose d'autre de dévissé autour du turbo Wink
Message  Teamtoyota19 2015-02-04, 23:06
J'ai un collègue de travail qui a le même soucis sur son 3l, à mon avis il manque une pate de fixation...
Message  Invité 2015-02-05, 23:05
oui il y a une patte de renfor que j ais commendé
Message  Invité 2015-02-08, 00:21
découpe de la durite metal en laissant une petite colerette ;pour manchoné une durite silicone ht temperature qui resiste a toute vibration ,  73 E l/m  pleur
la durite ira entre ces 2 piéces
Durite métal sous turbo. 710371022Copie2
la piéce aurijinale ,le serpentin sera remplacé par la durite ht
Durite métal sous turbo. 598702039
Message  Invité 2015-02-08, 00:26
Teamtoyota19 a écrit:J'ai un collègue de travail qui a le même soucis sur son 3l, à mon avis il manque une pate de fixation...
oui il y a une patte de fixation si tu veut la refference pas de soucis , et si il veut faire comme moi jais une autre piéce que je peut modifier , sinon il vas me raisté de la durite car c est vendu  au m a 73 E le m ;il en faut 6 cm pfff,si il veut ce fair la modif ;je posterai une photo avec le montage
