[Résolu] Roulements de roues avant.
Je souhaite changer prochainement les roulements de roues avant sur mon Aro, le problème est que je n' ai pas de presse alors je voudrais savoir avant de me lancer dans le démontage si il y en a besoin ?
Je précise que se sont des moyeux débrayables (quatre roulements à changer).
Re: [Résolu] Roulements de roues avant.
Tu chauffes tu tapes en évitant de détruire la fusée mais ça reste moyen ....
Autrement tu vas voir un garagiste du coin ....
Je te dis ça sans savoir comment est foutu ton moyeux que je ne connais pas .... ARO !!!...
Je crois savoir qu'a l'époque ils prenaient des éléments d'autres bagnoles
OK merci de ta réponse, au pire j' essaierais de le tirer avec je ne sais quoi puisque je crois qu' ils sont conique.
lorangerover a écrit:Tu chauffes tu tapes en évitant de détruire la fusée mais ça reste moyen ....
ya du peugeot dans ARO
- Nombre de messages : 2990
Ce sont les roulements des pivots ?
polak a écrit:lorangerover a écrit:Tu chauffes tu tapes en évitant de détruire la fusée mais ça reste moyen ....
Oui le moteur des Forester est le 2.5l indenor, sur les Trapeurs c' est du Renault (1.9l D (F8Q) des clio/19 avec une boite de trafic ou le 1.9l TD des mégane)
Non c' est les roulements de roues qui doivent être HS, il y a un jeu énorme de haut en bas dans les roues, ça se sent même en roulant (je sens que l' avant se balance de gauche à droite), faut dire que les pneus les arrangent pas...
Possible, après si tu as un jeu de haut en bas, soit ce sont les roulements de pivots à changer, ou alors l'écrou du roulement de roue à resserrer.
Je vais regarder si j' ai du jeu aussi de gauche à droite pour être sur, pour l' écrou à ressérer ça pourrait compenser le jeu? Je vois pas comment ça agit sur le roulement
Sur les Toy c'est comme ça (série 7). Bien le fait de resserrer, ça vient disons bien plaquer ton roulement de roue, donc il n'y a plus de jeu.
Salut,
j' ai vérifié ce jeu et ça doit être les roulements de roues HS parce qu' il y a du jeu horizontalement comme verticalement, c' est flagrant quand on regarde de l' intérieur de la roue, le jeu est présent dans le moyeu...
tu a plus ka changer ton roulement alorsTrapeuR25 a écrit:Salut,
- Nombre de messages : 2855
» [Résolu] Roues avant n'entraînent plus !!!
» [Résolu] Référence roulements de pivot et roulement de roue avant pour kzj 70
» Changer roulements de roue avant.
» [Résolu] Pont avant KZJ.
» [Résolu] Réf : roulements de roue lj 70
