Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Boite à vitesses 1ere qui saute.
Boite à vitesses 1ere qui saute. Empty Boite à vitesses 1ere qui saute.
Message  alex42700 2014-04-15, 21:52
Bonsoir,
J'ai la première vitesse qui saute.
Par exemple quand je donne des coups d'accélérateur en première j'ai la première qui saute.
Qu'est-ce-que vous en pensez ?
J'espère juste qu'il ne faut pas que je démonte la boite affraid
alex42700
alex42700
Nombre de messages : 62
Boite à vitesses 1ere qui saute. Empty Re: Boite à vitesses 1ere qui saute.
Message  FERENCS 2014-04-15, 22:40
je pense a deux chausse soit le pignons de la première  vitesse et fatigué ou l embrayage usé demain je vais voir un ami mécano je lui en parlerais  confused je te dit quoi demain soir
Nombre de messages : 2855
Message  polak 2014-04-15, 22:43
Moi je pensse que ton pignon de la premières est cuite
Message  Teamtoyota19 2014-04-15, 23:46
Ta boite est d'origine sur le Toy ? Elle a combien de bornes ?
Tu mets quoi comme huile dedans ?
En première petite tu as le même soucis ?
Vitesses dures à passer ? Pas de bruits anormaux en roulant ?
Des questions peut être sans utilité mais bon.
Message  alex42700 2014-04-16, 23:12
bein je c pas lhuile kil y a dans la boite sa fer pas longtemp ke je l'est acheter
mais le moteur a 257 000 je pense kelle est dorigine
en premiere petite jai le meme souci mais sa me le fer pas tout le temps que se soit en grande ou en petite
les vitesses passe nikel et il n'y a pas de bruit anormal kan je pas les vitesses
(jai entendu parler qu'il y a une piece en plastique en dessou du levier de vitesse sa serai peut etre dut a sa mais bon je peut commencer par changer sa et apres on verra par la suite
alex42700
alex42700
Message  Teamtoyota19 2014-04-16, 23:26
Si l'huile est d'origine, soit il en reste pas beaucoup, soit c'est du caramel !!!!!  Shocked Contrôle le niveau au passage  Wink
Donc oui il y a bien une bague en plastique, c'est elle qui s'use dans le temps. Quand tu as une vitesse d'enclenché. Contrôles le jeu latéralement, si tu en perçois vraiment trop c'est que cette bague est usée...
Je n'approuve rien, mais c'est peut être elle qui fait le coup avec les vibrations, mais bon  Rolling Eyes
Message  alex42700 2014-04-17, 18:49
jespere que sa vien de cette piece en plastique sa serai plus pas mal niveau boulo bounce
mais je vais voir pour faire toute les vidanges pour repartir sur un bon point
et puis je vous tien au courant pour la suite
alex42700
alex42700
Message  Japan 65 2014-04-17, 20:54
Primo fait un gros effort sur l’écriture stp !!
De 2 c'est pratiquement sur que c'est le siège de levier de vitesse ainsi que la rotule plastique en bout de levier de vitesse
ou encore le soufflet caoutchouc coincé en bas du levier ..
On est très loin d'avoir une boite ou des pignons hs comme tout le monde te le dit d'entré  What a Face
ces bagues plastiques se désintègrent avec l'age et l'usure .
change sa et repart pour 200 000km de mieux !!
a+
Nombre de messages : 1967
Message  Invité 2014-04-17, 21:29
Merci de ne pas utiliser l'écriture SMS pour que la lecture soit compréhensible pour tous merci  Cool Wink
Message  alex42700 2014-04-17, 21:51
désoler pour l'écriture mais s'est l'habitude d'écrire des sms What a Face
et sinon je change tout sa et je vous tien au courant des résultats
pour l'instant je suis en train de le réhausser je met un kit réhausse iron man +5 et j'ai enlever la barre stabilisatrice
j'ai refait les étriers avant (kit étrier de frein neuf )
j'ai refait le joint torique du couvercle de la pompe a injection et le joint du couvercle aussi (si vous avez des difficulter a remettre le couvercle j'ai une petite astuce
j'ai changer les pneus spécial TRACK 2 (j'étais en 215/85/16 et maintenant je suis en 235/85/16)
alex42700
alex42700
