[Résolu] Sonde ou résistance…LJ73
Knuck60
Salut à tous !
Petite question technique: sur le conduit d'admission j'ai une sorte de sonde ( qui me parait plus ressembler à une résistance de réchauffage…vu la grosseur des câbles d'alimentation de cette sonde..) et je me demande à quoi elle sert ?
J'ai essayer de trouver dans la revue technique mais je n'y ai rien vu ???
Une idée les amis ?
merci
Une idée les amis ?
merci
Knuck60- Debutant
- Nombre de messages : 92
Re: [Résolu] Sonde ou résistance…LJ73
Ok merci Lili !!
As tu plus d'info sur son fonctionnement et but de cette sonde ? Anti givrage pipe admission ?
merci
merci
Knuck60- Debutant
Lili
Son fonctionnenement :
C'est en fait une 5 eme bougie reliée aux circuit de chauffe.
Elle fonctionne en mm temps que les autres bougies.
Ce n'est pas une sonde.
Le relais de chauffe controle l'intensité en fonctionnement
et quand une bougie est morte le relais claque bizarement.
il s'arrête puis reclaque et ainsi de suite.
petite anecdote.... jai su comment ca marchait quand un jour sur mon
ancien lj je met le contact et 10 secondes environ après une grosse fumée
blanche sort du capot...
Je coupe le contact sort en catastrophe et debranche la batterie.
ouf ca a pas pris feu !!!
Bon c'est parti je cherche et la je trouve le faisceau de cette fameuse 5 eme bougie
tout brûlé. Il s'avère qu elle s'est mise en court circuit comme ca du jour au lendemain.
J'ai refait le faisceau changé le relais de chauffe et la bougie. Et tout est rentré dans l'ordre.
Et c'est donc la que je me suis aperçu que ma bougie ne marchait plus
depuis longtemps car une fois changée le relais faisait une seule tempo et s'arrêtait.
Voila voila.
a plus bise Alex
Voila voila.
a plus bise Alex
merci pour ton info Alex ca peut toujours nous rendre service
- Nombre de messages : 2855
Et elle coûte un bras cette bougie chez Toy
ho oui 125 euros !!!! et ht je crois....
Mais j'avais mis une occase a 50
Ok merci pour cette petite info !!
Bon espérons quelle ne crame pas alors vu le prix !! En la supprimant si jamais c'était le cas, le Toy aurait vraiment du mal à démarrer ?
Si j'ai bien compris elle ne sert que pendant la phase de démarrage c'est ça ?
Knuck60- Debutant
(Et j'ai jeté un oeil, elle est pas moins cher chez Euro4x4.)
Tu peux la supprimer sans problème. Ca aide juste le ralenti a froid mais très peu le démarrage en lui meme.
Par contre faut trouver de quoi boucher le trou dans l'admission. Et supprimer ou isoler son fil d'alim. un + qui traine c'est pas bien bon.
Ou alors tu la laisse mais debranchée. Ca va pertuber le relais mais ca marche quand meme.
Bise Alex
Bise Alex
j'ai foutu un collecteur d'admission à la poubelle la semaine dernière
De Toy ? Mais il est fou
» [Résolu] Modèle sonde température sur LJ 73 89.
» [Résolu] Sonde pression d'huile sur LJ73
» [Résolu] Dépose Sonde de compte tour sur LJ70
» Sonde lambda T2 2,7l tdi
» Calorstat et sonde.
