-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
[Résolu] Sonde pression d'huile sur LJ73
[Résolu] Sonde pression d'huile sur LJ73 Empty [Résolu] Sonde pression d'huile sur LJ73
Message  lolo65 2012-05-05, 19:25
Salut à tous !
C'est la bonne rubrique parce que j'ai besoin d'aide...
Certains me diront qu'elle sert à rien mais moi je deviens maniaque avec mon LJ73 de 1986 qui commence à ressembler à quelque chose :
-On m'a dit que pas besoin de vidanger pour changer la sonde de pression d'huile, on l'enlève et remet la neuve et c'est tout...
-On m'a dit aussi qu'il fallait juste une clef plate pour la démonter...
Pouvez-vous me confirmer ces dires car pour l'instant, je vois pas où mettre la clef pour dévisser !
a+
lolo
lolo65
Nombre de messages : 166
[Résolu] Sonde pression d'huile sur LJ73 Empty Re: [Résolu] Sonde pression d'huile sur LJ73
Message  pascal4x4kzj73 2012-05-06, 11:13
oui tu peut changer la sonde sans vidanger le moteur et une clé plate pour le desserage te suffit. fait attention quand meme car la cloche est assez fragile.
[Résolu] Sonde pression d'huile sur LJ73 Pressi10
pascal4x4kzj73
pascal4x4kzj73
Nombre de messages : 907
Message  lolo65 2012-05-06, 16:17
impeccable, je vais y aller en douceur alors....
merci!
lolo65
Message  lolo65 2012-05-26, 14:11
ça y est, j'ai changé la sonde ,par une neuve bien sûr ,mais ça marche toujours pas!
quand j'inverse les 2 fils, ça marche 1 minute puis l'aiguille redescent à zéro, sans compter que mon voyant vert de turbo et l'aiguille de charge de la batterie se mettent à clignoter ou trembler dans ce cas.
quand je rebranche normalement, tout fonctionne normalement sauf la sonde qui marche toujours pas!
je suis vert!
lolo65
