[Résolu] Pression tarage injecteurs.
Sortant du rasso des mille chênes avec un moteur boiteux (c'est pour celà que je suis parti dimanche aprem !!!! Désolé les gars). Je dois changer mes injecteurs.
Quelqu'un aurait il la pression qu'il faut ? Ca doit tourner dans les 130 bars mais pas sur. Si quelqu'un à la rta ? Pourrait-il me le dire !!!!
Merci à tous !!!
Ps : C'est pour mon lj 70 phares ronds et le moteur c'est un 2L-T
Merci à tous !!!
Re: [Résolu] Pression tarage injecteurs.
Donc d'après le manuel d'atelier Toyota pour le 2L / 2L-T / 3L :
Pression d'ouverture :
Injecteur neuf : Entre 148.08 bar et 155.926 bar.
Injecteur réutilisé : Entre 142.196 bar et 152.003 bar.
j ai pas les memes donnés
105 a 124 au controle
116 a 124 neuf
110 a 125 au reglage
116 a 124 neuf
mettez vous d'accord il y a pas mal de différences entre toutes ces données
les premieres valeur viennent de la RTA
cela celle que l on trouve sur le net
injecteur: denso
reference: DN4SDND133
Pression d'ouverture - injecteur neuf/usagé bar 125/105
injecteur: denso
» [Résolu] Démonter injecteurs kzj.
» [Résolu] Sonde pression d'huile sur LJ73
» Injecteurs ou pas ?
» [Moteur] Les injecteurs !
