Injecteurs ou pas ?
Injecteurs ou pas ?
Salut les amis,
J'ai un petit soucis sur mon PaJ, il fume bleu au démarrage et quand je l'accélère aux environs des 2500/3000trs c'est un vrai brouillard, je me demande si ça ne viens pas de l'injection ?
Le turbo a était vérifié et je n'ai pas de jeu dans les ailettes, pompe à eau neuve, je ne pense pas au joint de culasse, pas d'huile dans l'eau ,ni d'eau dans l'huile, mais le problème est que j'ai appris par l'ancien proprio qu'il n'avait pas tourné depuis 2010 et que j'ai refais pas mal de choses dessus et la je ne vois pas d'où ça peut venir.
Est-ce-que quelqu'un peut m'aiguiller sur ce soucis.
Re: Injecteurs ou pas ?
Est ce qu'il claque quand le moteur tourne ? Si les injecteurs sont d'origine, sa se peut qu'ils aient un coup dans le nez
Thomas87- passe en courtes
- Nombre de messages : 134
Non il ne claque pas du tout mais je pense qu'ils sont d'origine il a 238000 KMs
Il tire bien à chaud ? Après ça peut être un peu tout s'il fume bleu... Filtre à GO ok déjà ?
Après ça peut être venir d'un ou de deux injecteurs, mais pour ça faut démonter forcément et les faire contrôler.
» [Moteur] Les injecteurs !
» [Résolu] Démonter injecteurs kzj.
» [Résolu] Pression tarage injecteurs.
» [Résolu] Couple serrage injecteurs 1KZ-T
» Comment changer les durites de retour d'injecteurs.
