[Résolu] 4X4 ne s'enclenche plus sur lj70.
Bonjour tous le monde,
Je possède depuis quelques mois un toyota lj70 (2,4TD) de 1992.
J'ai eu un petit soucis avec aujourd'hui en foret en allant à la chasse.
J'ai voulu passer en quatre roues motrices, mais lorsque j'ai appuyé sur le bouton pour passer en quatre longues, aucuns voyants ne s'est allumé sur le tableau de bord, aucun bruit d'enclenchement et le véhicule reste en deux roues motrices. J' ai alors essayé de passer en courtes, mais là pareil, j'ai les rapports courts mais seulement en deux roues motrices.
Avez-vous déjà eu ce type de problème ?
Des idées ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement Michael.
Des idées ?
traqueur68- Debutant
- Nombre de messages : 22
Re: [Résolu] 4X4 ne s'enclenche plus sur lj70.
Voilà déjà de quoi t'aider...
=> https://www.planete4x4.com/t6139-resolu-arbre-de-transmission-avant
Donc à vérifier en premier si ton arbre de transmission avant tourne quand même.
C'est arrivé d'un coup ?
Ce qui est bizarre c'est que tu n'as pas de voyant qui s'allume... Même si le soucis venait d'ailleurs, tu devrai avoir le voyant allumé...
Dans mon cas c'était les électrovannes HS. Pour toi je pencherai pour le bouton...
D'ailleurs le bouton 4x4, tu en as un seul ou deux ? "Hub lock" & "H4" ou juste un seul marqué "4WD" ?
Merci pour ta réponse.Oui , c'est arrivé d'un coup , le jour avant tout allait bien et la d'un seul coup plus rien.
Pour repondre a ta question , j'ai juste un seul bouton ecrit 4WD.
Bon l'essentiel est de procéder par étape, et pour te rassurer je me suis gratter la tête quelque fois pour résoudre mon soucis !!!
As-tu vérifier les fusibles ?
Oui , j'ai controlé les fusibles et ils sont tous bon.
Demain je vais me pencher sur le probleme de plus pres et je te donnerais des nouvelles.
Oui, puis comme nous ne sommes pas très nombreux à cette heure-ci, peut être que tu auras et je l'espère, d'autres réponses...
Il m'est arrivé sur dans cas d'avoir l'interrupteur HS, mais je n'ai jamais vu le cas sur ce bouton "4WD", tu me diras y'a un début à tout
Déjà lis le lien que je t'ai passé, ça te donneras des idées des points à contrôler
J' ai trouvé , c'était un fil coupé sur le support d'un relais.
» [Résolu] LJ70 qui ne démarre plus.
» [Résolu] Siège lj70.
» [Résolu] Amortisseur hdj 80 sur lj70.
» [Résolu] Porte lj70
» [Résolu] Tremblement LJ70.
