[Résolu] Amortisseur hdj 80 sur lj70.
Y'a des personnes qui mon dit que je pouvais monter des amortisseurs arrière d origine du hdj80 sur le lj70 phase 1 et cela me ferai gagner +10 (j'ai deja des ressorts en +7)
Je voulais avoir confirmation de votre part.
- Nombre de messages : 2990
Re: [Résolu] Amortisseur hdj 80 sur lj70.
Ben alors!!!!!!!
les amortisseurs ne te rehausserons pas c'est les ressorts qui rehaussent.
et oui les ressorts AVANT d'hdj 80 rehausse de +10
Oui mais j ai dejas les ressorts(+7)
Et mes amorto sont completement HS et ma question est
Est se que les amortos de hdj 80 d origine(moin chere)et plus long
que les amortos de lj70 se monte sur le lj70
https://www.planete4x4.com/t1836-suspensions-kit-10cm-pour-lj70-73-phasei
tout est écris là polak tu peux juste prendre les amortisseurs
Merci beaucoup julienJulien4x4 a écrit:https://www.planete4x4.com/t1836-suspensions-kit-10cm-pour-lj70-73-phasei
Il était vraiment top ce bâché
» [Résolu] Amortisseur de direction
» [Résolu] 4X4 ne s'enclenche plus sur lj70.
» [Résolu] Siège lj70.
» [Résolu] Porte lj70
» [Résolu] Banquette arrière LJ70.
