-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Fuite roue arrière.
Fuite roue arrière.  Empty Fuite roue arrière.
Message  Invité 2015-03-05, 13:06
:hello:Bonjour,
Voila mon soucis j'ai une fuite d'huile de pont à la roue arrière droite, je voulais votre avis s'il fallait mieux changer le joint, et le roulement tant qu'à y être, et si le roulement se remplacé sans outils spécifiques (presse).
Et si le remplacement était pas trop compliqué.
Merci Very Happy
Fuite roue arrière.  Empty Re: Fuite roue arrière.
Message  lili46 2015-03-05, 13:39
changer le joint parait évident Wink
le roulement sans outil bounce bounce bounce
Message  Teamtoyota19 2015-03-05, 18:44
Sans soucis les joints, autant changer les deux pour partir sur du neuf des deux côtés ?
Message  Invité 2015-03-05, 19:37
ok mercis et jais vu que pour les roulement si il etait ok valai mieu les léssé trankil car c est impeut le bordel a changé
Message  Julien4x4 2015-03-05, 20:46
lili46 a écrit:le roulement sans outil bounce bounce bounce
c'est ironique Lili j'espère Very Happy c'est miséreux les roulements arrières à faire Shocked
totoy16 a écrit:ok mercis et jais vu que pour les roulement si il etait ok valai mieu les léssé trankil car c est impeut le bordel a changé
oui oui laisse les Very Happy les joints spy tranquille par contre Wink
prévois de déposer l'ensemble demi-arbre / flasque donc purge des freins etc ...
Message  Invité 2015-03-05, 21:24
ok obligé de debranché les frein ?
bon grosse commende demain ,kit pivot,huile moteur+filtre,huile boite,transfer,et pont ,+achat jante triangular pour les déssoudé et faire un négatif de -30mm
conseil pour comende kit pivot et joint ,vous commendé ou ? euro 4x4 part pas vu les joints seul ,ils sont avec les roulement
Message  Invité 2015-03-06, 14:05
Bah avec tous ça tu as de l'occupation là travail
Message  FERENCS 2015-03-06, 18:56
moi aussi je doigt changer mes joint de pivot et roulement  ( dit moi ou  tu va les commander ) Mercie d avance ferencs
Nombre de messages : 2855
Message  Invité 2015-03-06, 20:41
bon alors commende passé  chez euro 4x4 pour avoir le 10/100 il ma dit que j etai pas inscrit sur planete 4x4 confusedaffraid,donc je lui est donné mon psedo d un autre fofo Very Happy
voila les ref et je lui est demendé quelques petit autocolant Very Happy
pour le prix 143 ttc livré
et j ais acheté toutes les huile et filtre chez mon vendeur de piéce j ais les prix artisant huile de boite,pont,moteur,filtre a huile,arrache rotule 150e voila pour 300 e une bonne revision pour faire une saison
RéférenceQuantitéDésignation
NAS101824x4 Addict 15cm
NAS10092Brandaddict Toy
NAS10071Bandeau Euro4x4parts
NAS10022Euro4x4parts 10cm
FJT10074Bouchon de vidange - Joint
FJT10141Bouchon de vidange - Joint
WOU10021Clé de moyeu Toyota 54mm
PK210002Joint spi - kit étanchéité moyeu arrière
PKP14061Kit de reconstruction de pivots
pour le kit j ais choisi l adaptable ont verra si sa tien:oops: par contre je crois que j ais oublier de la graisse confused il en faut ?
Message  Invité 2015-03-06, 20:47
on serai pas si loing ont aurai pus faire weedkend pivot Very Happy:D  pas pavot hein Very Happy
Message  ToyBaroudeur'Team 2015-03-07, 01:59
A la question : est ce qu'il faut de la graisse ?....
J'ai le droit de dire une connerie ??
Very Happy
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  FERENCS 2015-03-07, 06:02
totoy16 a écrit:on serai pas si loing ont aurai pus faire weedkend pivot Very Happy:D  pas pavot hein Very Happy
ok merci pour ton info , comme tu dit week end pivot pas de chance pour moi trop loin lol!
Message  Invité 2015-03-07, 20:56
ToyBaroudeur'Team a écrit:A la question : est ce qu'il faut de la graisse ?....
Very Happy
Very Happy:D ha je me doute de ta connerie mais sort la vas bou
