[Infos] Sur Toyota HDJ 80 12&24 soupapes.
J'ouvre ce poste pour avoir des infos et en apprendre un peu sur la série 8 que je connais presque pas
Alors si vous connaissez le 80 je sais qu'il existe deux versions ; Le 12 et le 24 soupapes.
Quels sont les inconvénients, ou les avantages de ces deux motorisations ?
Y'a-t-il des "maladies" connues sur ces deux blocs ?
Je me coucherai moins bête plus tard comme ça.
![japonais](/users/1712/30/31/51/smiles/705372.gif)
Re: [Infos] Sur Toyota HDJ 80 12&24 soupapes.
Moi j'avais un 12 GX de 94.
La différence c'est qu'il est plus lourd le 24.
Et oui il y a plus de soupapes
![dehors](/users/1712/30/31/51/smiles/684711.gif)
www.evolution-tout-terrain.fr
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
Bon je reviens.
Le 24 à moins de couple que le 12, il consomme moins. (mais bon, faut pas regarder la conso d'un 80)
Le 24 n'a plus le soit-disant problème d'injecteurs à changer tous les 100 000 km.
Sur le 12 il faut vérifier et changer les coussinets de bielles.
Pour le reste du moteur, si entretenu régulièrement pas de soucis.
Distri tout les 100 000
Le mien avait 430 000 km quand j'ai cassé le moteur et les pistons et chemises étaient nickel.
A part les injecteurs à environ 230 000 j'ai jamais rien fait sur le moteur. (et sur le coup je vient de m'apercevoir que j'ai fait beaucoup plus de 100 000 avec les mêmes injecteurs
![geek](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_geek.png)
Moi j ai un 12 soupapes qui a 415000 km il tourne comme une horloge il faut surveiller comme le 24 soupape les injecteurs si pas de jeu au niveaux de la rampes injection
Le 12 soupapes as un couple de tracteur le 24 soupapes a un trou a 2000 tours
Sinon embrayages du 12 soupapes 270 MM le 24 soupapes 300mm
Le 12 soupapes à pas de vanne EGR que 24 oui
Et les deux prenne du jeux ds direction
mon 12 de 94 va sur ses 320 000kms
que du bonheur
![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
un entretien suivi te permet de partir loin
Ah ça de vient intéressant
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
» [A vendre] Toyota HDJ80 24 soupapes Pack Cuir 7 places clim ....
» Toyota montage autoradio infos
» [Infos] Références pièces Toyota
» [Infos] Lien internet.
» [Question] Adaptation V6 de renault 25 dans LJ70
