Problème de ronronnements.
Depuis la mise en place de couples coniques court sur mon y61 td6 court, j'ai un ronronnement désagréable en roulant, quand je décélère sa chante et quand je débraye et que le troll est en roue libre, j'ai l'impression que l'arbre de transmission ou la boite de transfert exploser
Les couples coniques sont bien réglé, quand on passe une feuille de papier entre 2 il n'y a aucune déchirure, ils sont neufs ainsi que les roulements de nez de ponts d'origine Nissan.
S'il vous plait, j'ai besoin d'aide, j'en peux plus, j'ai fait 200km se weekend sa m'a arraché le cœur de rouler comme ça
Re: Problème de ronronnements.
faut peut etre pas continuer a rouler come sa ,sa peut venir de l arbre de transmission au remontage
Déjà il faut commencer par là, démonter un à un les arbres de transmission et faire le test...
Est-ce-que ça le fait plus quand tu es en prise et presque pas en débrayant ?
Est-ce devant ou derrière ?
J'ai connu la même chose sur mon KZ' après avoir remonté un CC à l'arrière...
oui c est pour sa que je dit sa car sa ma fait la maime chose sur mon sam avant aucun bruit je demonte l arbre pour maitre une cale et la je m appercoit que le croisillon avait du jeu ,je remonte et j avais pas fait un km tous ce mettais a tremblé ,je savais que c etai les croisillon car je l avais vu,il faut pas grand chose deffoi
Couple conique mal réglé ??
Trop serré, j'ai eu ça quand j'ai resserré les roulement du miens à l'arrière.
Il se peut que ça lui passe peut être... Chez Toy quand les nez de ponts sont neufs il parait que tu ne peux même pas les faire tourner à la main...
lololj7351 a écrit:Couple conique mal réglé ??
je dirai pareil trop serré on à eu ce problème sur des couples conique de patrol y60 qui pourtant on été serré au couple mais ça faisais trop
pascal4x4kzj73 a écrit:lololj7351 a écrit:Couple conique mal réglé ??
et tu a été obligé de tous redémonté ?
jais impeut de jeu au pont avant mais sa doit etre compliqué a faire le réglage,
Devant il est normal que tu ai un poil plus de "jeu" car devant tu as les demi-arbre que tu n'as pas derrière, après si dans le jeu axial tu fais un quart de tour en effet là ça fait beaucoup !!
Ah oui là en effet pas bon, il y a vraiment du jeu !!! Il va falloir démonter ton nez de pont pour régler tout ça avant de passer (et je l'espère pas pour toi) chez le dentiste !!
ha oui c est bcp ? quand je dit 3cm c est a la roue
c est compliqué a reglé ?
au pire j ais un autre pont mais je sais pas dans l état qu il est
» Problème VSC KDJ 120.
» [Question] Problème après avoir fait la distribution sur LJ73
» Problème avec mon lj 70
» probleme demarage
» Problème de tremblement
» probleme demarage
