[Résolu] Barre de direction lj 70.
Bonsoir à tous,
Après un choc en faisant du 4x4 avec mon Toyota LJ 70; mon volant a tourné assez violemment et quand j'ai regardé ma barre de direction derrière mon pont, surprise elle est cintrée et mon volant en ligne droite est décalé.
Alors ma question est : La barre de direction est-elle cintrée ou pas ?
alex42700- Debutant
- Nombre de messages : 62
Re: [Résolu] Barre de direction lj 70.
non la barre est droite d'origine
du coup tes roues ne doivent plus être parallèle si elle est tordue
j'en ai une en stock si ça t'intéresse mp
jejelamitraille- passe en courtes
- Nombre de messages : 137
Bein je vais essayer de la détordre a la presse et tester voir ce que sa donne sinon je te tien au courant et merci pour l'info
alex42700- Debutant
alex42700 a écrit:Bein je vais essayer de la détordre a la presse et tester voir ce que sa donne sinon je te tien au courant et merci pour l'info
Sur mon def pour eviter ce pb j'ai soudé une equerre en mettant le pointu vers l'avant pour être plus fort
Une bonne cornière et ça résout le problème.
bonsoir a tous
pour renforcer la barre de direction la cornière était pas mal mais j'ai fait autrement j'ai enlever ma rotule de direction et j'ai emboiter un tube plus gros en diamètre que j'ai percer juste avant pour pouvoir souder le tout
je n'est pas fait de photo avant et après mais bon vous savez tous a quoi ressemble une barre de direction d'origine lol
je vous met 2 ;3 photo pour vous montrer ce que sa donne
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
alex42700- Debutant
éstétiquement c est plus joli ;et plus caustau que l aurijine, mais je crois que le plus caustau c est le T soudé
enfin tu verra a l usage
Je pense qu'aussi qu la cornière est plus costaud je suppose
sa se voit pas bien mais le tube que j'ai rajouter fais quand même 5mm d'épais
alex42700- Debutant
Y'a plus qu'à tester alors
» [Direction] Changement de barre de direction et rotules sur LJ70
» [Résolu] Changer SB barre panhard.
» Démontage barre de direction.
» [Résolu] Barre stabilisatrice.
» [Résolu] Rehausse barre stabilisatrice.
