[Résolu] HELP!! purge embrayage qui à mal tourné!! lj73
J'ai récemment voulu purger mon embrayage sur mon lj73 car l'huile était noire, j'ai ouvert la pipette de purge qui se trouve au niveau de cylindre récepteur, j'ai pompé afin de tirer l'huile et j'ai remit de l'huile propre.
Sauf que maintenant plus rien ne se passe! l'embrayage est molle et les vitesses ne s’emboîtent plus..
Je pense que de l'air à du pénétrer quelque part mais le soucis même en répétant l’opération je n'arrive pas à le retirer
j'ai déjà regardé plusieurs sujet mais rien de concret...
je ne sais plus quoi faire
Re: [Résolu] HELP!! purge embrayage qui à mal tourné!! lj73
dans ce cas j'arrive à la rescousse !
regarde tes MP
regarde tes MP
bon, mauvaise nouvelle mauvais temps tt le week et comme je n'ai pas de garage je n'ai rien pu faire.
j'éspére pouvoir le faire cette semaine!!!!
tant que tu respecte la méthode
tiens nous au courant
ca y es!! j'ai reussi à recupérer mon embrayage!! mercu julien 4x4 pour les conseils!!
sevroune a écrit:ca y es!! j'ai reussi à recupérer mon embrayage!! mercu julien 4x4 pour les conseils!!
merci aussi de nous faire partager cette manip
ben finalement pas trop compliqué c la même procédure que la purge de frein sauf qu'il faut y allez plus doux avec la pédale d'embrayage, être obligatoirement à deux pour le faire ( un qui appui sur la pédale et l'autre qui ouvre la vis de purge) répéter l'opération en plusieurs fois jusqu’à avoir tirer l'air et voir de l'huile propre.
toujours aussi s'assuré d'avoir de l'huile dans le bocal d'embrayage...
sevroune a écrit:ben finalement pas trop compliqué c la même procédure que la purge de frein sauf qu'il faut y allez plus doux avec la pédale d'embrayage, être obligatoirement à deux pour le faire ( un qui appui sur la pédale et l'autre qui ouvre la vis de purge) répéter l'opération en plusieurs fois jusqu’à avoir tirer l'air et voir de l'huile propre.
merci à toi
mais arrêtes de confondre huile et liquide de frein
lol ok lili j'aurai du précisé liquide ou lieux d'huile....
sevroune a écrit:lol ok lili j'aurai du précisé liquide ou lieux d'huile....
pas de soucis le truc c'est que pour expliquer rapidement cette procédure correctement à quelqu'un qui sait pas,
le téléphone est le mieux
» [Résolu] Purge embrayage KDJ 12.
» [Résolu] Moyeu électrique lj73 moteur qui ne tourne pas.
» Purge circuit de refroidissement LJ73 2,4l
» [Résolu] 33/12.5/15 sur lj73 ?
» [Question] Purge circuit de refroisissement sur LJ73
