[Résolu] Moyeu électrique lj73 moteur qui ne tourne pas.
Voici le premier problème sur mon tout nouveau LJ, oui, ca n’a pas trainé !!!!
Ce matin je vais faire un tour dans le champs pour entrainer mon nouveau 4X4.
J’étais en L4, HUB LOCK enclanché.
Je passe dans de la boue et paf , ca patine de l’arrière et l’avant ne tourne pas….
Je sors le tracteur, tire le LJ de la boue et revient sur la terre ferme.
Pour diagnostiquer l’origine de l’absence de train avant, je mets le contacte, active hub lock et entends le moteur du moyeu gauche s’activer.
Je passe a droite, demande a ma douce d’appuyer sur le bouton hub lock et la je n’entends pas le moteur du moyeu.
Je confirme le diagnostic en me couchant sous le LJ, hub lock activé, je tourne l’arbre avant a la main: il n’est pas verouillé.
Par principe je démarre, active le H4, me recouche dessous, et la l’arbre ne tourne pas a la main. Boîte de transfert OK.
C’est donc, je pense, un problème de moyeu avant droit.
Je le démonte et tout a l’air propre.
Je re graisse légèrement par principe, remonte et teste. Je n’entends pas le moteur et l’arbre tourne toujours a la main.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Le moteur peut il cramer ou se gripper après une longue période d’inutilisation ? Le mode 4X4 n’a pas été enclenché depuis quelques années…
Merci de vos réponses….
Komlif- Debutant
- Nombre de messages : 4
Re: [Résolu] Moyeu électrique lj73 moteur qui ne tourne pas.
Y'a des grandes chances que le moteur du moyeux ai lâché. J'ai eu le cas aussi de mon côté. Donc soit retrouvé un autre moyeux électrique ou alors pour ne plus être jamais embêté, tu montes des moyeux manuels Aisin, et là plus jamais besoin de tracteur
Il te faudra trouver des fusées car les fusées qui sont montées avec les moyeux électrique sont plus longues. Un pont avant complet ne coûte pas cher et ça te fera des pièces ou alors t'adresser à un revendeur de pièces 4x4 éventuellement.
Tu peux aussi monter des moyeux AVM (classique ou renforcés) mais par expérience je déconseille car c'est de la chinoiserie...
Peut être que Max4x4 à ces pièces en stock ou sur LBC
Salut, merci pour cette réponse (même si j’aurai préférée ne solution miracle!!!).
Je n’ai pas réussi à déposer le moyeu complet ( saleté de rondelles coniques!!!).
Du coup, je n’ai pas pu tester le moteur en le shintant ni voir l’état des charbons.
J’ai encore un espoir de voir ce moteur tourner et ne pas devoir prendre soit un moyeu électrique a plus de 800 euros soit des aisin et un train avant complet!!!!
J’ai vu sur un des sujets qu’une personne qui venait d’acheter un LJ sous garanti garage avait eu juste le moteur de changé par le mécano.
Ne peut on pas trouver ce moteur seul?
Komlif.
Komlif.
Komlif- Debutant
J’ai réussi a réparer!!!
J’ai demonté le corps de moyeu au burin pour décoller les rondelles coniques, et un des charbons était bloqué au fond de son puit avec un paquet de graisse par dessus.
Du coup:
Test du moteur et du circuit avec une batterie 12V.
Nettoyage des deux pistes de contact des charbons, nettoyage graissage léger du moyeu et raccourcissement de la baguette de support de charbon qui frottait dans son logement et bloquait le charbon au fond de son puit.
ET ÇA FONCTIONNE!!!
Merci a tous pour cette mine d’information qu’est ce forum et en particulier a Teamtoyota19 qui m’a répondu…..
Bonne fin de semaine a tous, j’ai rendez vous avec un champs sans tracteur!!!!!
Du coup:
ET ÇA FONCTIONNE!!!
Komlif- Debutant
Parfait si tu es dépanné et d'avoir donné la solution si ça arrive à d'autres. Un coup de chance car la plupart du temps les moteurs ne se détaillent pas et donc passage au moyeux manuels.
La plupart passent en moyeux manuels pour justement éviter d'être bloqué au fond d'un endroit bien boueux Tu as bien fais de graisser léger car bien souvent la graisse est en cause
(Pour sortir les rondelles conique tu remets l'écrou à fleur et tu viens tapoter dessus, les ondes de choc se renvoi sur tout le filetage et au bout d'un moment la rondelle se décolle
Même chose pour décoller une rotule quand tu n'a pas le chasse rotule. Une massette d'un côté en appuie sur la rotule (suivant l'accessibilité) et avec une autre massette tu viens taper en face...).
» [Résolu] Moteur 2,4L T-D qui tourne mal.
» [Résolu] HELP!! purge embrayage qui à mal tourné!! lj73
» [Résolu] Identification capteurs bloc moteur LJ73.
» Remplacement de charbon sur moyeu électrique lj 73
» [Question] Charbon moyeux électriques sur LJ73
