Roulement de nez de pont AV.
J'ai mon roulement de nez de pont qui a du jeu, je pense que le roulement est HS et le joint spy doit être HS aussi s'est grassouillai à la sortie du nez de pont.
Est-ce-que quelqu'un s'est déjà lancé des ces réparations et si s'est chiant à faire ou pas ?
alex42700- Debutant
- Nombre de messages : 62
Re: Roulement de nez de pont AV.
Comment sais-tu que c'est vraiment lui en cause ?
avec Clém'
dans quel sens est le jeu ?
contrôle que ton écrou de tulipe ne soit pas desserré !
je ne suis pas sur mais quand je fais bouger ma sortie de nez de pont il a du jeu et quand je roule j'entend comme si un roulement était HS mais bon j'ai aussi mes croisillon de chaque coté mon arbre de transmission avant qui on du jeu aussi
et c'est dur d'entendre un roulement avec des pneu Tout Terrain
alex42700- Debutant
Tu veux dire que tes croisillons sont morts sur l'arbre arrière ?
Change déjà ça pour commencer, car je n'ai jamais vu encore de Toy ayant eu ce soucis...
non mes croisillon de l'arbre de transmission avant on du jeu
alex42700- Debutant
Oui mais sur route tu utilises que le pont arrière. Après faut voir, tu as vidangé ? Ca le fait depuis longtemps ? Après sortie TT ?
» Roulement nez de pont kdj95
» Reserrer roulement de roue.
» Roulement de roue arrière
» [Modification] Pont de 70 sur 73 ou adapatation de pont de Patrol
