35 €
Couinement des silents-bloc.
Couinement des silents-bloc. Empty Couinement des silents-bloc.
Message  Invité 2015-05-12, 08:27
Je viens d'acheter un D40, je suis novice en 4x4 et nul en mécanique !
Quelqu'un pourrai-t-il m'expliquer comment supprimer le bruit de couinement du je pense au silent-bloc situé au-dessus des roues avant. J'y ai pulvérisé du WD40 à base de silicone, mais ça ne change rien ! Ce bruit est vraiment très désagréable.
Merci d'avance pour vos réponses.
Couinement des silents-bloc. Empty Re: Couinement des silents-bloc.
Message  polak 2015-05-12, 11:10
Je ne pensse pas que sa vient de tes silembloc de caisse
Je pencherais plus sur tes amortos avant
Met si un coup de w40 à l intérieur de tes amortisseurs (pour essais)
Message  Invité 2015-05-12, 13:32
ok merci
j essaie cet apres midi, et je te dit le resultat
Message  Invité 2015-05-12, 18:23
j ai graissé les amortos cet apres midi.... PAS DE CHANGEMENT
toujours ce bruit de couinement qui m agace!!!!
avez vous une autre solution svp
merci
Message  Teamtoyota19 2015-05-12, 18:50
Ca provient pas plutôt d'un SB de la ligne d'échappement ? Mon père a le même bruit sur son 120.
Message  Invité 2015-05-12, 21:38
non je pense pas
quand je me place a l arret face a la roue avant (droite ou gauche) et que je pousse sur la carosserie pour faire tanguer la voiture çà couinne!!
c' est chiant!!
Message  Teamtoyota19 2015-05-13, 14:33
Alors peut être un SB de caisse alors...
Message  Julien4x4 2015-05-13, 19:37
de barre stabilisatrice plutôt Wink
Message  yannick 2015-05-13, 22:35
Julien4x4 a écrit:de barre stabilisatrice plutôt Wink
+1
yannick
yannick
Nombre de messages : 635
Message  Invité 2015-05-14, 08:01
ok je vais voir de ce côté là
mais je sais pas ou c est ni à quoi ça ressemble? si quelqu un pouvait m envoyer une photo , ou m expliquer ou ça se trouve ça m arangerai
merci d avance
Message  Teamtoyota19 2015-05-15, 20:48
A quelque chose près ça ressemble à ça :
Couinement des silents-bloc. Images10
Donc cette barre est fixée à deux points d'ancrage au châssis. Et comme sur la photo au centre, il y a deux silent-blocs, très facile d'accès et à changer aussi.
En gros cette barre stabilisatrice permet au véhicule d'avoir une conduite stable, droite, et d'éviter aussi la prise de roulis. Tous les 4x4 en sont équipés, certains comme par exemple les Toy KZJ 90-95 en sont aussi équipés à l'arrière. D'autres en ont qu'à l'avant.
Je connais pas ton véhicule, mais je suppose qu'à l'arrière tu as cette "même" barre stab'.
Essayes donc de vois si ça provient de là.
Message  Invité 2015-05-18, 08:25
merci pour ta reponse,
j ai donc graissé les silent bloc de la barre stabilisatrice , et le bruit persiste toujours!
sur ces silent bloc j y ai mis de la graisse, mais sur les autres j y ai pulverisé du silicone en bombe, pensez vous que je peux y mettre de la graisse, et que cà sera plus efficace?
merci
Message  Teamtoyota19 2015-05-18, 11:57
Essaye toujours... Et le bruit se produit que moteur en marche et à l'arrêt ? Il faudrait être deux pour essayer de trouver au mieux, mettre le véhicule sur une fosse si tu en disposes d'une.
Message  Invité 2015-05-18, 20:05
j ai pas eu le temps aujourd 'hui de regarder, mais le bruit est present moteur arrété, des que l on s'assis dedans ça couine, quand on descend c'est pareil!, en roulant tant que la route est droite et plate pas de bruit, au premier defaut de la route ça recouine ....
c' est penible, et tout le monde se retourne!!! (la honte) j ose plus rouler avec.
on essaiera d etre 2 pour essayer d 'entendre d ou cela provient, mais c est pas evident, et je n ai pas de fosse , alors ..
Message  polak 2015-05-18, 20:23
Graisse tous se qui est silentbloc bloc
Même les Silentbloc bloc de tirant
Message  Invité 2015-05-18, 21:05
ça se trouve ou les silent bloc de tirant?
merci
Message  Invité 2015-05-23, 19:37
j ai graissé cet aprem les silent bloc de barre stab avant et amortisseur et TOUJOURS CE COUINEMENT!!!
est ce que cà pourai provenir des amortisseur avant? Question
Message  Invité 2015-05-23, 21:21
oui sa peut
il faudrais etre 2 un qui fait couiné et qui ecoute Very Happy
Message  Invité 2015-05-25, 08:44
bon voila, on a essayé a 2 pour determiner d ou le bruit pourrai provenir
1 qui saute sur le marche pieds coté conducteur et l autre l oreille collée a la roue avant gauche.
le bruit( tres fort) provient coté conducteur au niveau du triangle ,amortisseur, sans pouvoir definir exactement d ou cela provient!
j avais déjà auparavent graissé le triangle et le silent bloc de l amortisseur, mais le bruit est toujours present et tres fort, dans l habitacle quand je roule , on l entends pas , fenetres ouverte c est tres bruyant, je comprends que les gents se retourne sur mon passage!
avez vous une idée pour remedier a cela
merci
