Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Problème pression d'huile à chaud toy runner 3 td
Problème pression d'huile à chaud toy runner 3 td Empty Problème pression d'huile à chaud toy runner 3 td
Message  Toyrun3td 2015-10-10, 18:25
Bonjour à tout le monde,
J'ai un souci avec la pression d'huile moteur à chaud .
A froid bonne pression monte dans le normal à 2500 tr/min.
Quand le moteur est à température normale (90 °C) la pression se trouve dans le minimum mais ne monte plus dans le niveau normal(même à  2750 trs/min)
J'ai démonté et nettoyé le capteur de pression..idem
En faisant ma vidange j'ai mis de la 5w40 .
Je vais re-vidanger et essayer de la 15w40 pour voir si ça vient de l'huile.
Si quelqu'un a une idée ou une solution n'hésitez pas...
Je précise c'est un toyota runner 3l td de 1994 avec 356000 kms
Toyrun3td
Nombre de messages : 22
Problème pression d'huile à chaud toy runner 3 td Empty Re: Problème pression d'huile à chaud toy runner 3 td
Message  Dim's33 2015-10-11, 01:10
C'est depuis que tu as fait ta vidange ? Si oui c'est sûrement dû à l'huile qui est trop fluide pour un véhicule aussi kilométré vaut mieux de la 10w40
Dim's33
Dim's33
Nombre de messages : 131
Message  Toyrun3td 2015-10-11, 20:52
Je vais essayer de la 15w40 et vous tiens au courant
Toyrun3td
Message  galagane 2015-10-11, 21:19
je sais pas si c est vrai un mecano ma dit apres 200 000km il faut mettre de la 15w40 pour mon kz je le fais et tout vas bien
galagane
galagane
Nombre de messages : 320
Message  Dim's33 2015-10-11, 22:01
Bah le truc c'est qu'avec de la 15w40 le turbo il morfle un peu à froid.
Dim's33
Dim's33
Message  lorangerover 2015-10-12, 06:38
galagane a écrit:je sais pas si c est vrai un mecano ma dit apres 200 000km  il faut mettre de la 15w40 pour mon kz je le fais et tout vas bien
 Tu diras de ma part au mécano si tu le recroises qu'il est un abruti !....
Une 15W40 sera tout aussi fluide qu'une 5W40 à 80° .... La grosse différence c'est que pour arriver à 80° si il fait -10° ta pompe "aspire" du caramel pour la 15W40 alors que la 5W40 est resté liquide !
Ce qui revient à dire que tu auras beau remplacer ton huile , une fois ton moteur à T° cela ne changera rien !
Nombre de messages : 737
Message  Dim's33 2015-10-12, 08:51
Autant pour moi j'avais pas fais gaffe que son problème venait seulement a chaud ! Dans ce cas la effectivement le changement d'huile ne devrait rien changer puisque l'indice de viscosité a chaud reste le même...
Par contre j'en reviens a dire que de la 15w40 pour un moteur turbo c'est pas terrible..
Comme le dit lorangerover a froid c'est du caramel donc la pompe a du mal a l'envoyer jusqu'au turbo ce qui fait qu'il est mal lubrifié a froid..
Bon du coup pour ton problème j'en ai aucune idée Very Happy
Essaie quand même avec une autre huile on sait jamais. Sinon c'est peut être la pompe a huile qui est morte enfin je sais pas tiens nous au courant.
Dim's33
Dim's33
Message  Toyrun3td 2015-10-12, 17:35
Effectivement après vidange de la 5w40 et remplissage avec de la 15w40 idem , toujours faible pression d'huile à chaud.
je vais remplacer le pressostat en premier lieu , avant de toucher la pompe à huile..
Toyrun3td
Message  galagane 2015-10-12, 18:32
ok pas de problème je peux lui dire lol c est le mécano de mon entreprise qui ma dit ça ( entreprise de transport)
sinon pour ton problème c est peu être la sonde qui déconne ?
galagane
galagane
Message  lorangerover 2015-10-13, 06:43
Normalement les pompes à huile ont un régulateur de pression sous forme de clapet , de bille de ce que tu veux ... qui fait aussi office d'antiretour afin d'éviter que la pompe se désamorce .
Message  Toyrun3td 2015-10-14, 19:45
Merci ,je vais explorer cette piste....
Toyrun3td
Message  Toyrun3td 2015-10-17, 23:17
Bon aujourd'hui essai du pressostat de mon pot : idem et le mien fonctionne sur le sien .
demain je démonte les clapets anti retour .
Toyrun3td
Message  lorangerover 2015-10-18, 07:39
Il faut que tu sois sûr du capteur de pression qu'il ne t'indique pas des conneries !
Ça arrive !
Message  Toyrun3td 2015-10-18, 20:00
j'en suis sur car lui a une bonne pression d'huile à chaud, j ai récupéré son pressostat et l'ai installé sur mon moteur : idem faible pression à chaud.
On a installé le mien sur son moteur : bonne pression d'huile.
on a enlevé le bouchon d'huile moteur (moteur au ralenti) : - à son 4x4 de petites goutellettes d'huile sont éjectées - au mien aucunes éjection d'huile.
je pense pouvoir en déduire que : le pressostat fontionne , le mano aussi .
Reste le clapet anti retour sur la pompe à huile , le clapet antiretour filtre à huile et pour finir pompe à huile.
Toyrun3td
Message  Toyrun3td 2015-10-26, 21:51
Bon, aujourd'hui j'ai changé le clapet anti retour de la pompe à huile..... idem
Je vais essayer le clapet anti retour du filtre à huile dans un prochain temps....
Toyrun3td
