-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
[Résolu] Problème démarrage à chaud.
[Résolu] Problème démarrage à chaud. Empty [Résolu] Problème démarrage à chaud.
Message  toylx 2017-02-27, 19:10
Bonsoir à tous,
Ce weekend petit soucis sur le toy (lj 73 de 1990 phase carré).
Le matin démarrage à froid nickel et par la suite grosse galère, à chaque arrêts du moteur impossible de redémarrer correctement, contact coupé à chaque essais ,préchauffage, le démarreur fonctionne bien sans faiblir, mais ça démarre pas et ça plusieurs fois et puis je ne sais pas pourquoi, ça démarre !!!!
Si part hasard vous avez des explications elles sont les bienvenues.
Merci pour vos réponses.
toylx
Nombre de messages : 9
[Résolu] Problème démarrage à chaud. Empty Re: [Résolu] Problème démarrage à chaud.
Message  ToyBaroudeur'Team 2017-02-28, 07:25
Quandd il demarre est ce que t as des manques de puissances ou il tourne nikel ?
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Nombre de messages : 521
Message  toylx 2017-03-01, 22:45
bonsoir,
je m'excuse pour une réponse tardive,mais cette semaine c'est un compliquer...
non,pas de soucis de batteries tous tour nickel,pas de perte de puissance au démarreur,sa charge,mais sa démarre quant sa peut  Mad !!!
toylx
Message  Teamtoyota19 2017-03-02, 15:32
Le soucis à l'air d'être comme si la broche de l'électrovanne était en mauvais contact. As-tu regardé un peu toutes les cosses autour de la batterie ?
Message  Julien4x4 2017-03-04, 12:05
n'y a-t-il pas une prise d'air sur le circuit d'alimentation en gazole ?
Message  ToyBaroudeur'Team 2017-03-05, 14:47
Je parlais de puissance moteur... pas du démarreur...
comme dit Ju arrivé de gasoil ou electrovanne. A regarder en premier.
Quand ca t arrive essai de pomper le gasoil sur le poussoir et vois ce que ca donne.
ToyBaroudeur'Team
ToyBaroudeur'Team
Message  didiermpl 2017-03-12, 10:57
Une fois que tu aura vérifié ton alimentation en carburant, et que tout sera correct, si ton moteur ne démarre pas a chaud, mais très bien a froid, fais une prise de compression. a froid, et a chaud.
j'ai eu les mêmes symptômes sur le moteur inboard de mon voilier, et la segmentation était HS Sad
Didier
didiermpl
Nombre de messages : 12
[Résolu] Problème démarrage à chaud. Empty problème résolu
Message  toylx 2017-03-18, 10:50
bonjour a tous ,
Après plusieurs verif, électrique,prise d'air,etc..rien,toujours pareil sa démarre toujours pas confused ,après avoir pousser le bestiaux plusieurs fois ou démarré en descente en marche av ou ar,Twisted Evil j'ai finalement commandé une électrovanne d’arrêt de pompe,réception du colis (euro4x4) cette semaine .
Ce matin démontage de l'électrovanne,remontage,on réamorce et la miracle sa démarre,..sa redémarre enfin ,bref finis le pousse-pousse et vive la boue......
merci a tous pour vos idées
et longues vie a nos 4x4
bon we a tous
toylx
Message  Teamtoyota19 2017-03-18, 13:46
Cosse HS ou mauvais contact ? En tout cas on a pas souvent vu cette panne sur le forum, encore une archive à garder sous le coude study
