[Résolu] Problème de démarrage.
Le problème dont j'ai fait la description dans un précédent post (voir message Fredoline 5 post plus bas) est résolu.
Nous nous étions orientés vers un problème sur le circuit d'alimentation de la pompe.
Changement durite
Changement filtre à gasoil
Changement porte filtre
C'était une fausse route. Le problème venait des bougies de préchauffage!!! C'est en lisant un autre post sur le forum (taper desamorçage) que j'ai compris notre erreur.
Le fait de pomper sur le support du filtre à gasoil "aide" le moteur a se mettre en marche. Mais en aucun cas c'est la source du problème.
Les bougies "12v" ont été remplacé et le véhicule redémarre correctement.
Cdt,
Frederic.
Changement durite
Cdt,
Frederic.
Re: [Résolu] Problème de démarrage.
Nickel alors si ton soucis est résolu !!!
Par contre, passe te passer dans la case "Présentation des membre" stp !
» [Résolu] Problème démarrage.
» [Résolu] Problème au démarrage.
» [Résolu] Probléme de démarrage d'un LJ 70
» [Résolu] Problème démarrage à chaud.
» [Résolu] Problème démarrage à la clef.
