Moteur 3l avec boite à vitesse du kzj 70 sur un lj 70 phase 2
J’aurais aimé avoir un avis, peut-on mettre un moteur de kzj avec sa boite à vitesse et transfère sur un lj 70 phase 2 ? Comme c'est le même chassis y aura t'il beaucoup de modif ?
Merci les gars.
Merci les gars.
Jayjay- Debutant
- Nombre de messages : 26
Re: Moteur 3l avec boite à vitesse du kzj 70 sur un lj 70 phase 2
pas de soucis majeur
récupères le faisceau si tu peux
sinon juste les supports moteurs à décaler et 2 3 trucs
support moteur, durites de freins, pompe de DA, radiateur etc etc
c'est pas un échange standard
Ok merci pour les réponses autant que j'achète un KZ
Jayjay- Debutant
Je pense que tu peux gagner du temps en trouvant une bonne affaire !
Enfaite je demandé ça à tout hasard car je vien de récupérer un Lj 73 phase 2 pour pièce pour re faire le mien que j'ai payé 1400 euro car soit disant son moteur est mort... bizard à 184000 certifié. Je pense au final le re faire et vendre ma voiture car l'intérieur du Toy est aussi propre que ma voiture. Le problèmes c'est que le moteur est déculacé je ne peut pas prendre les compressions. Un collègue mécano m'a donné une astuce... mettre les 4 pistons au même niveau et mettre du diluant dans les cylindres, si le soir il en reste pas mal c'est que le moteur à des chance d'être bon.
Vous en pensez quoi pour ce moteur à faible kilomètres soit disant mort?
Je m'explique: le mec à qui je l'ai acheté à un mécano qui y connait rien alors il a déculacé, mis une pompe injection neuve, remplacé son turbo alors que j'ai l'ancien et il n'a pas de jeu comparé au nouveau qui lui a mis... bref de la merde quoi.
Jayjay- Debutant
Si tu as la culasse, elle est peut être tout simplement fendue ....
Turbo et pompe à injection neuve, il en a eu pour une sonnette déjà l'ancien proprio pour un véhicule qui n'a toujours pas pu rouler avec ces changements
Profite de voir si les cylindres no sont pas rayés vu que tu n'as pas la culasse et voir si il tourne librement déjà.
Oui je regarderais la culasse.
Tu m'étonne turbo et pompe je suis pas loin du prix que j'ai acheté le Toy
L'intérieur des cylindres et propre.
Justement je viens de faire l'essais et je viens de me rendre compte que pour l'instant seul le niveau de diluant dans le 4eme cylindre avait baissé.
Jayjay- Debutant
Il ne t'a pas dit les sympthômes qu'il avait le moteur avait d'être dépouillé ? Ca s'trouve ce n'est qu'un soucis de chauffe comme dit lol...
Non il m'a juste dit qu'il ne tirait plus, qui montait qu'à 50km/h et n'avait plus de pêche. Mais au première abord je pense qu'il a fait une surchauffe. Je vais vérifier la culasse entre les soupapes pour voir si elle n'est pas fendue
Jayjay- Debutant
» Boite à vitesses.
» Specialiste Boite de vitesse et ponts
» Boite de vitesse ?
» Dépose boite à vitesse.
» depose boite de vitesse
