-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Tube primaire échappement.
Tube primaire échappement. Empty Tube primaire échappement.
Message  kooga 2016-01-14, 07:28
J'ai une ch'tite question.
Sur mon LJ70 (1988) à la sortie moteur échappement, il y a un genre de chaussette inox qui est complètement abimée et bricolée par l'ancien proprio.
J'ai des gaz d'échappement qui sortent et qui polluent l'air de la cabine surtout au démarrage à froid, après à chaud un peu moins.
Ma question est, est-ce que je peux changer juste cette "chaussette" où dois-je changer le pot ?
En fait, comment ça s'appelle ?
Tube primaire échappement. Img_9314
en plus, je viens de m'apercevoir que Tom et Jerry Bros est à 50m de ma boutique, on est voisins et ce sont des fous de LJ70 !!! (ZI Aubagne - 13)
donc facilité pour les pièces sans frais de port !!!
Voilà leur enseigne si vous avez besoin, je suis à côté.
Tube primaire échappement. Bandea10
PS : Je sais toujours pas pourquoi les photos droites sur mon ordi ressortent horizontales sur le forum (p'tet parque ce qu'elles sont prises dans le sens de la hauteur à la base ?)
kooga
kooga
Nombre de messages : 42
Tube primaire échappement. Empty Re: Tube primaire échappement.
Message  Invité 2016-01-14, 10:17
Il te fait changer le tube primaire d'échappement. Lanpartie en accordéon sous le bricolage se cisaille avec le temps.
Tube primaire échappement. Empty http://www.piecesauto24.com/?gadw=1&gclid=COOzi-_LmcUCFernwgodd2oAow ..regarde là
Message  igor 2016-01-14, 10:30
kooga a écrit:Bonjour,
j'ai une ch'tite question.
merci
voilà leur enseigne si vous avez besoin, je suis à côté .
ps: je sais toujours pas pourquoi les photos droites sur mon ordi ressortent horizontales sur le forum (p'tet parque ce qu'elles sont prises dans le sens de la hauteur à la base ?)
igor
igor
Nombre de messages : 737
Message  kooga 2016-01-14, 15:07
Si j'ai bien compris Igor, cette partie est une portion flexible et qui peut se changer, c'est ça ?
mais laquelle ????
kooga
kooga
Message  Invité 2016-01-14, 15:10
Oui c'est ce qui sert d'origine de tresse
Message  igor 2016-01-14, 15:23
il faut changer le tuyau complet http://www.piecesauto24.com/vegaz/7110554
igor
igor
Message  Invité 2016-01-14, 15:42
Pas obligatoirement.
Si le tube primaire est sain de chaque coté de l'accordéon, il peut très bien le tronçonner, et souder en lieu et place une tresse inox du même diamètre.
Après au niveau frais je ne sais pas trop si ça vaut le coup.
Message  igor 2016-01-14, 18:22
oui on peut toujours le faire mais pour le prix du neuf Shocked
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2016-01-14, 22:50
Autant monter un tube primaire neuf, par contre faut se méfier car l'ayant déjà changé sur le Lj j'en avais commandé un sur Oscaro, et ce ne fût pas le bon Exclamation
Après tu as un tube primaire neuf Smile
Message  lorangerover 2016-01-15, 08:36
Coupe et soude ...
Tube primaire échappement. Diamet10
Message  Teamtoyota19 2016-01-15, 14:07
Mais souder du tuyau d'échappement c'est pas simple vu l'alliage, j'ai soudé de l'inox sur ce métal beh faut charger Embarassed
Message  polak 2016-01-15, 17:43
Met une ligne complète inox+glasspacket tresse inox et plus jamais tu revient dessus
C est sur tu en a pour un billet de 350€ met t est tranquille après
Message  lorangerover 2016-01-15, 18:56
Teamtoyota19 a écrit:Mais souder du tuyau d'échappement c'est pas simple vu l'alliage, j'ai soudé de l'inox sur ce métal beh faut charger Embarassed
C'est du tube fin rouillé et il faut savoir le souder ... Pas évident je te l'accorde !
Wep !.... Il vaut peut etre mieux qu'il passe sur du neuf Very Happy
