Comprend plus
lucas.26
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Comprend plus
Red auto
Didi33- Debutant
- Nombre de messages : 48
Re: Comprend plus
Verdict de la valise : numéro P1229 unités de dosage pompe à carburants. En gros la pompe à injection... Voilà voilà
Didi33- Debutant
Re: Comprend plus
https://www.planete4x4.com/t7395-resolu-probleme-moteur-lj-73-phase-1 : regarde là c'est peut etre le début de ta solution et regarde ce que tu as dans tes vieux filtre a gasoil ?Didi33 a écrit:Verdict de la valise : numéro P1229 unités de dosage pompe à carburants. En gros la pompe à injection... Voilà voilà
igor- Pro des chemins
- Nombre de messages : 737
Re: Comprend plus
Super et merci Igor. J'en avais entendu parler. Le week-end prochain je change le réservoir ( car le mien et très sale et rouillé. Je les déjà démonté et nettoyer ) et toutes les durites. Filtre à gazole bien évidemment aussi.
Didi33- Debutant
Re: Comprend plus
Ah oui. J'ai découpé mon ancien filtre est il y avait énormément de MERDE!!! Sable, rouille... Un truc comme ça
Didi33- Debutant
Re: Comprend plus
Ce n'est pas spécialement la pompe.Didi33 a écrit:Verdict de la valise : numéro P1229 unités de dosage pompe à carburants. En gros la pompe à injection... Voilà voilà
Voila les causes qui peuvent provoquer ce code.
Tu les trouveras sur le net.
Câblage
Panne mécanique
Filtre à carburant obstrué
Fuite de carburant
Niveau de carburant bas
Vanne de commande de pression de la rampe de distribution
Injecteur(s)
Dispositif de réglage de la quantité de carburant
Pompe à carburant haute pression
prend du nettoyant carburant diesel. Si tu le trouve en bidon de 1 ou 2 L c'est mieux et tu met la durite direct dans le bidon pour nettoyer la pompe.
Sinon tu prend un bidon de 5l tu met du gasoil (pas celui de ton réservoir) et le bidon de nettoyant et direct la durite dedans.
www.evolution-tout-terrain.fr
Re: Comprend plus
OK. De toute façon avant d'engager d'énormes frais je vais y aller par étapes. Merci sticke.pour c'est précieux conseils
Didi33- Debutant
Re: Comprend plus
si ton réservoir est rouillé tu auras de la merde en permanence ,si tu le changes tu vas solutionner ton problème . et après 25cl d'huile deux temps pour 50 litres de gasoil pour lubrifier tout cela ... le gasoil est de nos jours est corrosif ....Didi33 a écrit:Super et merci Igor. J'en avais entendu parler. Le week-end prochain je change le réservoir ( car le mien et très sale et rouillé. Je les déjà démonté et nettoyer ) et toutes les durites. Filtre à gazole bien évidemment aussi.
Re: Comprend plus
La valise c'est bien mais le problème c'est que ça reste vague (sauf à avoir un code bien précis) et après il faut chercher ou avoir le bouquin d'atelier (celui du concessionnaire) où tu as toutes les procédures de contrôle.
Dans ton cas la valise à confirmé ce que tu savais déjà.
Moi sur le mien j'ai une panne aléatoire et un code P1215 ou 97 (en connectant les broches de l'OBD avec un trombone) sa fait 2 mois que sa traine et j'arrive pas à trouver d’où sa viens.
P1215: circuit injection. C'est très vague.
97: Défaillance circuit EDU. sa ce précise mais ça reste encore assé vague.
Re: Comprend plus
igor a écrit:si ton réservoir est rouillé tu auras de la merde en permanence ,si tu le changes tu vas solutionner ton problème . et après 25cl d'huile deux temps pour 50 litres de gasoil pour lubrifier tout cela ... le gasoil est de nos jours est corrosif ....Didi33 a écrit:Super et merci Igor. J'en avais entendu parler. Le week-end prochain je change le réservoir ( car le mien et très sale et rouillé. Je les déjà démonté et nettoyer ) et toutes les durites. Filtre à gazole bien évidemment aussi.
Oui et n’oublie pas les durites.
Tu peut aussi éviter l'Exelium ou les gasoil du même type.
Re: Comprend plus
J'ai toujours fait le gazole ds les grandes surfaces... Pas le meilleur
Didi33- Debutant
Re: Comprend plus
Tu as peut être ramassé un bon fond de cuve et du coup tu roules avec de la m****
Rappelez-vous Julien a eu le même soucis sur son HZ' 70 et pourtant c'est purement mécanique niveau injection alors j'imagine pas avec un peu d’électronique...
Vidange dans un premier temps ton réservoir. Après ton engin est pas si vieux que ça alors je trouverai bizarre qu'il soit détérioré de l'intérieur.
Re: Comprend plus
L'an dernier en Andalousie, nous étions 4 4x4 1 Patrol Y61, un 80, un Pajero DID et moi avec le KDJ.
Pendant 15 jours les 4 véhicules on a fait le plein qu'avec le meilleur gasoil.
Le Patrol et le 80 pas de problème.
Le DID et moi, plus sa avancé dans la quinzaine et plus on avait des ratés.
De retour à Toulouse j'ai remis du gasoil premier prix et comme par miracle plus de problème.
Le gasoil type Exelium est trop sec et "grippe" les pompes et injecteurs d’où le mélange avec de l'huile 2 temps que disait Igor.
Depuis et comme avant je remet du normal. ET en plus c'est moins cher.
Re: Comprend plus
+ 1stickerenfolie a écrit:L'an dernier en Andalousie, nous étions 4 4x4 1 Patrol Y61, un 80, un Pajero DID et moi avec le KDJ.
Re: Comprend plus
Une chose que je n'ai pas dit. Mon kdj 90 à pas rouler ( qd je dit pas rouler, il a plus ou moins POURRI dans un champ ) pendant 4 années... Il a été remis plus ou moins en état avant la vente.
Didi33- Debutant
Re: Comprend plus
D’où le réservoir pourri. Tu as bien fait de changer les électrovannes pour être tranquille.
Re: Comprend plus
Exact, mais il ne fonctionne tjrs pas comme il faut.. ( surtout le premier démarrage du matin )
Didi33- Debutant
Re: Comprend plus
regarde à partir de la mi-page
https://www.planete4x4.com/t5161p225-toyota-hzj70-julien4x4-dit-la-pirogue-2
Re: Comprend plus
Très intéressant
Didi33- Debutant
Re: Comprend plus
regarde ça pour une pi qui grippe !!https://www.planete4x4.com/t7395-resolu-probleme-moteur-lj-73-phase-1Didi33 a écrit:Une chose que je n'ai pas dit. Mon kdj 90 à pas rouler ( qd je dit pas rouler, il a plus ou moins POURRI dans un champ ) pendant 4 années... Il a été remis plus ou moins en état avant la vente.
Re: Comprend plus
Le lien ne marche pas.. Mais je les retrouver
Didi33- Debutant
Re: Comprend plus
Bon, presque 2 semaine sans problème sauf... Impossible de rester au ralenti car le voyant moteur s'allume et impossible de dépasser 2000trs !!! J'éteins / ralume et je part aussitôt sous peine de recommencer la procédure... ( j'imagine pas si je tombe dans des bouchons. ) par contre j'ai aucune perte de puissance et roule très bien.
Didi33- Debutant
Re: Comprend plus
donc tu as changé ton réservoir ? as tu mis de l'huile 2 temps ?
Re: Comprend plus
Non pas encore, je les pas reçu ( dans la semaine probablement ) j'ai juste soufflé les durites ( plein de merde !)
Didi33- Debutant
Re: Comprend plus
Ah enfin... Réservoir reçu vivement ce week-end
Didi33- Debutant
Page 2 sur 3
