-25%
749.99 € 999.99 €
Comprend plus
lucas.26
Comprend plus - Page 3 Empty Re: Comprend plus
Message  Didi33 2016-06-27, 21:29
Bon, 1 semaine avec le réservoir, tuyauteries, filtre neuf et aucun problème Laughing mai, toujours ce problème au ralenti ( voyant moteur qui s'allume et impossible d'aller au dessus de 2000trs )!! Par contre, j'ai un bruit " électrique " au niveau du dessus du moteur..
Didi33
Nombre de messages : 48
Message  Didi33 2016-07-08, 23:40
Je les repasser à la valise et cet fois si... rien !!! Donc problème inconnu qui me fait bien ch...r!!!
Didi33
Message  igor 2016-07-10, 21:52
tu a mis de l'huile 2 temps ?
igor
igor
Nombre de messages : 737
Message  Didi33 2016-07-11, 20:31
Oui. Rolling Eyes
Didi33
Message  Teamtoyota19 2016-07-13, 19:49
Ca n'a peut être pas arrangé la chose si ? Précision igor, l'huile 2T n'est pas conseillée dans les d4d ?
Message  Didi33 2016-07-13, 21:11
Alors, voilà. J'ai RE changer mes électrovannes et la ... miracle cheers ça fonctionne impeccablement sunny donc pour le moment ça va..
Didi33
Message  Didi33 2016-07-14, 18:20
Bon, rebelote... mais cet fois si coupure moteur en roulant..!!!
Didi33
Message  Didi33 2016-07-28, 18:16
Bon, problème trouver..!! C'est ni plus ni moins que les électrovannes neuve était défectueuse..!!!!! No sinon pour le moment rien à signaler. En tout cas merci à vous tous pour vos renseignements et votre rapidité.
Didi33
Message  stickerenfolie 2016-07-28, 18:36
Quant tu dit "coupure moteur", le moteur c'est éteint et si oui tu as put redémarrer de suite après?
Comment tu as vus que les électrovannes neuves étaient HS?
www.evolution-tout-terrain.fr
stickerenfolie
stickerenfolie
Nombre de messages : 266
Message  Didi33 2016-07-29, 05:45
Un ami qui a le même 4*4 ma dit avec certitude que le problème était les électrovannes ( il a le même que moi et la eu aussi) donc j'ai remis les anciens que j'avais fait tremper ds de l'huile 2T et tout fonctionne. Voilà
Didi33
Message  stickerenfolie 2016-07-29, 09:10
confused confused
tu as rouler beaucoup depuis que tu as remis les vielles électrovannes?
stickerenfolie
stickerenfolie
Message  Didi33 2016-07-29, 11:49
Min 500km
Didi33
Message  igor 2016-08-01, 08:37
Teamtoyota19 a écrit:Ca n'a peut être pas arrangé la chose si ? Précision igor, l'huile 2T n'est pas conseillée dans les d4d ?
si pour pour les d4d nos problème au contraire sauf si il y a un fap ...
igor
igor
Message  Teamtoyota19 2016-08-01, 21:37
Ah je me coucherai moins bête !!! Donc dans un KDJ ça passe ? Very Happy
Message  Didi33 2016-08-02, 16:47
Bon mauvaise nouvelle !!! Ça recommence de plus belle...!!!! Sad La, je commence à vraiment en avoir marre !!! 5 coupure (totale) moteur en 20km....!!!!!! Je suis écoeuré vraiment... j'espère que c'est pas la pompe à injection.. Neutral quel déception
Didi33
Message  igor 2016-08-03, 22:23
dans 5litres de gasoil tu mets 1 litre d'huile deux temps plus 1/2 litre de wd40 tu mélanges et tu lui fait boire ça en direct , tu ne risques rien que de dégripper ta PI ....
igor
igor
Message  Didi33 2016-08-03, 23:00
Je vais essayer... aujourd'hui il toussé au ralenti mais ne calé pas.! Des que je part, il a calé 2 fois d'affilée..!!! J'ai pété un câble et j'ai roulé entre 3/4000tr et il a plus brouté. Merci Igor
Didi33
