[Résolu] Joint spi nez de pont arrière.
Salut tout le monde !
Y'a t'il une difficulté particulière pour changer le joint spi du nez de pont arrière sur un LJ ?
Il fuyait un peu déjà mais là il a complètement laché ce we lors d'une rando, y'a de l'huile partout dessous....
Une astuce pour le sortir de son logement ???
Fuss- Pro des chemins
- Nombre de messages : 852
Re: [Résolu] Joint spi nez de pont arrière.
aucun truc particulier pour changer le joint spy, comme les autres le mettre bien droit
mais le problème vient au resserrage de la tulipe, attention à ne pas serrer trop fort et d'écraser la bague un peu plus
donc serrer trop fort les roulements du pignon d'attaque
C'est ce qu'il me semblait...
Et pour sortir le vieux ??
En agricole je les défonce avec un tournevis, y'a une autre méthode ???
La méthode "brutos" fonctionne mais en général les joints viennent tout seuls en prenant appui avec un gros tournevis ....
ca va super bien a faire appart pour le serrage du roulement tu remet bien l écroue comme tu la enlever au repère , pour pas encrassé le roulement trop Faurelorangerover a écrit:La méthode "brutos" fonctionne mais en général les joints viennent tout seuls en prenant appui avec un gros tournevis ....
- Nombre de messages : 2855
voici une photo ci ca peut d aider
Ok je vous remercie pour vos réponses
Merci pour la photo Ferencs
Bon du coup j'ai eu un peu de temps pour m'y mettre mais j'ai tout laissé tomber, y'a le roulement du nez de pont qui est mort....
Donc pas la peine de monter un joint spi neuf, l'arbre de transmission a du jeu à l'entrée du pont.
Pour changer ce put... de roulement faut tout démonter il me semble ??
Vu que j'attaque la saison de récolte dans les melons et le week-end c'est bricolage à la maison, je crois que çà va attendre cet automne....
D'après vous vaudrait mieux que je démonte tout avant de commander le roulement pour voir si j'ai pas d'autres surprises ou pas ??
oui tu devrais déposer le nez complet pour contrôler tout
dans tous les cas tu es obligé pour changer les roulements
Et si c'est celui qui est monté sur le pignon d'attaque pour le sortir ça va pas être pareil
» [Résolu] Joint spy nez pont AR.
» [Résolu] Huile de pont arrière.
» Symptômes pont arrière lj 70
» [Résolu] Pont arrière 4 runner.
» [Résolu] Huile pour pont arrière LSD.
