[Résolu] Huile de pont arrière.
Je voudrai savoir si celà change quelque chose si je mets de l'huile de pont 75W90 à la place de la 80W90 ?
Bien entendu il faut que l'huile soit spécial pont à glissement limité.
Merci d'avance à tous.
lj89- Debutant
- Nombre de messages : 98
Re: [Résolu] Huile de pont arrière.
Tu changes juste l'indice de viscosité. Du moment que tu respectes les mêmes normes comme tu l'as dis je n'y vois aucuns inconvénients, idel pour les boîtes. Dans le KZ' je mets de la 75, et dans le LJ de la 80. A la conduite tu ne sents rien, mais pour une boîte si elle force un peu à froid, des fois
PS : Il y a un sujet sur tous les lubrifiants pour LJ-KZJ dans la rubrique "Toyota".
Merci teamtoy pour ta réponse mais j ai résolu la question,je me suis commander de la ls90....
Par contre niveau prix ça fait mal au c....!!!!!
lj89- Debutant
» [Résolu] Huile pour pont arrière LSD.
» Pont arrière qui crache l'huile
» [Résolu] Pont arrière 4 runner.
» [Résolu] Joint spi nez de pont arrière.
