Pont arrière qui crache l'huile
J'ai mon pont arrière quo me crache de l'huile depuis, d'après ce que j'ai vu hier soir, la mise à l'air du pont ....
Je comprends pas pourquoi puisque j'ai fait les vidanges et les niveaux il y a dejà plusieurs semaines ......
Si ça sort, c'estvqu'il y a une surpression la dedans .... Quand au niveau d'huile, il était juste au ras du bouchon de remplissage. Et je l'ai fait à plat hein
Re: Pont arrière qui crache l'huile
Alors ca c'est bizarre , je ne voit pas porquoi elle ressort par la . Comment il pourrait y avoir de la pression dans le pont , si l'huile ressort par ta mise a l'air c'est qu'elle n'est pas bouchée ! Donc normalement pas de pression !!!!
polo55- passe en courtes
- Nombre de messages : 128
C'est bizarre cette histoire, les seules fuites peuvent arriver par le joint spy en sortie de nez de pont, ou par ceux des demi-arbres.
t passé dans l'eau récemment ? si oui vidange vite avant d'avoir a changer un CC
Dans l'eau oui mais la mise à l'air est remontée jusqu'au niveau du plancher.
Ca fait 4 ans que c'est comme ça et jamais eu de soucis.
Je crois que je vais pas tarder à démonter mon pont pour une bonne révision .....
» Symptômes pont arrière lj 70
» [Recherche] Pont arrière.
» Jeu transversale pont arriere LJ 70
» Problème de blocage pont arrière.
