Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Symptômes pont arrière lj 70
Symptômes pont arrière lj 70 Empty Symptômes pont arrière lj 70
Message  phil 2012-11-02, 11:04
:hello:Quels sont les symptômes d'un pont arrière sur un toy lj 70 avant qu'il ne lâche ?
J'entends un ronronnement en roulant mais quand je relâche l'accélérateur ça ne le fait plus.
La vidange a était faite.
phil
phil
Nombre de messages : 387
Symptômes pont arrière lj 70 Empty Re: Symptômes pont arrière lj 70
Message  Invité 2012-11-02, 11:36
Ça vient peut être pad de ton pont mais plutôt de ton croisillon sur l arbre arrière!!! Est ce que tu les a contrôlés???
Symptômes pont arrière lj 70 Empty pont arriere lj 70
Message  phil 2012-11-02, 12:07
Pas de problème côté croisillons on les a contrôlés sur le pont
phil
phil
Message  jeanfloch 2012-11-02, 17:28
sa claque ou sa ronronne?
Nombre de messages : 404
Symptômes pont arrière lj 70 Empty Re: pont arriere lj 70
Message  phil 2012-11-02, 18:00
hello ça ronronne plutot
phil
phil
Message  jeanfloch 2012-11-02, 18:43
plus les roulements alors si c'était le couple conique sa claqerai je pense, ton niveau d'huile est bon?
Message  phil 2012-11-02, 18:54
oui le niveau d'huile est bon la vidange du pont est recente et j'ai recontrole le niveau quand au roues elles n'ont pas l'air d'avoir du jeu
phil
phil
Message  jeanfloch 2012-11-02, 18:56
pas les roulements de roues plutot les roulement a l'interieur du pont, (couple conique) dit moi tu n'as pas changé de pneu pour des un peu plus crampé?
Message  phil 2012-11-02, 19:33
Non j ai les mêmes pneus des mixtes en dimension d origine
phil
phil
Message  Teamtoyota19 2012-11-03, 00:57
Ca fait bien un peu pareil sur le mien, pourtant tous les roulements sont neufs au couple conique...
Message  Invité 2012-11-03, 19:48
bien dit clem Very Happy je pourrai temoigner j'etait la Very Happy
Message  jeanfloch 2012-11-04, 20:15
quand sa siffle dans un pnt il n'y a 36 truc!!
Message  Teamtoyota19 2012-11-06, 23:28
Ayant vu que tu recherché un nez complet, as-tu constaté des choses de plus ?
Message  phil 2012-11-07, 09:51
Non mais vu le bruit qu'il fait vaut mieux commencer à chercher un nouveau nez de pont
phil
phil
Message  jeanfloch 2012-11-07, 10:50
moi je démonterai avant pour voir vraiment ce qui se cache la dedans..il y a les roulements du differentiel aussi a voir..
Message  phil 2012-11-10, 14:41
un nez de pont a 400 euros est il cher ou pas merci pour vos reponses
phil
phil
Message  Invité 2012-11-10, 16:22
moi j'ai payer les deux pont avant et arriere complet avec tirant 300 euro Very Happy
Message  Julien4x4 2012-11-10, 18:38
tout dépend son état Phil' Wink si il est pratiquement neuf tu peux y aller
(Jéjé continuera de casser des ponts bou ... je plaisante Wink )
Message  Teamtoyota19 2012-11-11, 00:40
Vérifier son état visuel (usure) et tester à la main s'il a du jeu...
Message  Invité 2012-11-11, 13:27
amene moi sa phil je vais te dire sa !!! j'ai l'habitude Very Happy
