Durite de kzj90 ??
Durite de kzj90 ??
Bonjour à toutes et tous,
En démontant l'amortisseur arrière gauche, j'ai découvert une durite qui n'est pas raccordé. Il part du pont ??
https://i.servimg.com/u/f97/16/90/13/23/durite10.jpg
Si quelqu'un peut m'aiguiller !
Salutations
Salutations
Re: Durite de kzj90 ??
Ne serait-ce pas la mise à l'air du pont ?
c'est bizarre on dirait que c'est raccordé au moteur de blocage de pont
Exact, c'est raccordé à une sorte de moteur sur le nez de pont, si je ne me trompe pas du terme. 2 Câbles sortes du petit moteur, 1 est relié par un commodo et va vers le devant par gaine au dessus du châssis et le second est celui-ci qui est en photo ( arrondie rouge).!
il faudrait comparer avec un autre KZJ90 pour voir
» [Résolu] Durite d'air.
» Durite inconnue.
» [Résolu] Durite d'eau lj 70.
» [Garage Péré] Kit Durites Aviation Goodridge
» Durite de dépression.
» Durite inconnue.
