[Résolu] Soucis amorçage gas-oil.
Salut à tous !
Je n'arrive pas à amorcer le circuit de gasoil de mon lj !!!! Tuyaux d'injecteurs débranchés, pas de gasoil ne coule au moteur et lancé au démarreur. Avez vous une astuce car la je vois pas et je perds patience, j'ai même débranché la durite qui vient du réservoir et branché une durite en direct dans un bidon de gasoil !!!
L'ancien proprio du toy avez un interrupteur pour arreter le toy qui apparemment est branché sur l'électrovanne de la pompe à injection donc si je vire l'inter et que je branche l'électrovanne en direct le gasoil doit passé non ???
emilio84- Debutant
- Nombre de messages : 21
Re: [Résolu] Soucis amorçage gas-oil.
oui ton problème doit venir de là branche là en direct
c est bon j ai reussi a le demarré en branchant l électrovanne en direct , je pense que l ancien fil doit etre coupé a un endroit ...
emilio84- Debutant
» [Résolu] Pompe amorçage gasoil.
» [Résolu] Soucis boite.
» Soucis de démarrage.
» [Résolu] Soucis électrique général (Alternateur & LP).
» [Résolu] Gros soucis train avant.
